Старый 12.12.2013, 16:12   #1
online
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Не совсем понял в чем проблема. Может быть вам поменять порядок полей в группировке?
И да посмотрите метод fetch. Может быть в вашем случае работает на query, а while select
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 12.12.2013 в 16:16.
Старый 12.12.2013, 16:20   #2
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
В методе fetch репорта
public boolean fetch()
    FactureJour_RU  tmpJour;
    FactureTrans_RU tmpTrans;
    boolean ret;
    tmpJour = element.args().record();
    if (caller)
        if (! element.prompt())
            return false;
        // BP Deviation Documented
        tmpJour.setTmp();
        tmpTrans.setTmp();
        tmpJour.setTmpData(caller.getFactureJour());
        tmpTrans.setTmpData(caller.getFactureTrans());
        element.setAddonInfo(tmpTrans);
        //element.setProviderId(tmpTrans, tmpJour); // Sma, Sma_METRO, 25/10/2013
        select firstonly tmpJour;
        factureJour.data(tmpJour);
        this.loadPrinterSettings(factureJour);
        element.send(tmpJour);
        numOfLines = factureJour.numOfLines(tmpTrans, true);
        while select sum(LineAmount),
                     sum(Qty),
                     sum(Excise),
                     sum(vat),
                     sum(TaxAmount),
                     sum(LineAmountMST),
                     sum(ExciseAmountMST),
                     sum(vatAmountMST),
                     sum(TaxAmountMST)
            from tmpTrans
            group by FactureId,
                     Price,
                     FactureLineType,
                     Module,
                     ItemName,
                     Unit,
                     vatValue,
                     CountryRegionName,
                     ItemId,
                     InventGTDId,
                     InventDimId,
                     ExchRate,
                     VATType
            factureTrans.data(tmpTrans);
            element.send(tmpTrans);
        ret = true;
    else
        ret = super();
    return ret;
открываю с/ф из Журнала с/ф. Смотрел дебагером в "if (caller)" не заходит, так как caller = null
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
sumitsaxfactor: Building a simple report – Using Report Data Provider Blog bot DAX Blogs 9 11.09.2012 10:17
sumitsaxfactor: Report Design and Controls Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2012 22:11
ax-erp: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
