Старый 11.12.2013, 09:47   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
А откуда вы взяли, что именно DROP TABLE? Это ведь удаление таблицы полностью, так сказать ко всем чертям))) Не проще ли использовать TRUNCATE TABLE? Возможно ли, что у вас в функционале реализовано программное удаление и создание таблиц, причем эти таблицы просто являются временными? Я думаю надо рыть в эту сторону.
// no comments
Старый 11.12.2013, 10:00   #2
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Так вроде это всегда было частью процесса модификации схемы данных. Достаточно длину EDT поменять, чтобы несколько таблиц пересоздались.
Старый 11.12.2013, 12:33   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
наблюдаю в Management Studio
кому проще? функционал не вызывает данную операцию
стандартный функционал. например, происходит редактирование строки заказа на покупку, созданной из заявки на покупку. при этом происходит сохранение истории по заявке на покупку (1000+ строк). в этот момент клиент виснит, смотрим MS, там появился процесс с DROP TABLE в TempDB
ax2012, быстродействие, полезное
david_kidder: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2013 15:11
ax-erp: ReferenceTable & Table References on EDT Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2012 02:11
Халтура в AX2009: идентификаторы из USR в GLS, GLP и даже SYS-слоях EVGL DAX: Программирование 2 21.02.2011 19:44
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Drag and Drop Table AxTimur DAX: Программирование 1 21.01.2009 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
