#21 |
SCRIPT5022: InvalidCharacterError PageLoader.js, строка 1 символ 1226 try{action()}catch(e){if(e.number!=-2146823277)throw e} на throw матерится (только для одной кастомной сущности) проявляется в том что не работает скрипт скрывающий и показывающий поля (точнее не работает при загрузке, дальше если элемент на котором висит событие "пошевелить" все работает) но при этом форма не сохранится так как в статусе ошибки висит Последний раз редактировалось filo; 02.04.2013 в 04:31. |
#22 |
Была абсолютно аналогичная проблема, и так же не только на одном компе. Никаких сообщений про ошибку не появлялось, просто запись оставалась на текущем пользователе. В нашем случае разобрались методом "научного тыка"
. Назначили обоим юзерам (с кого и на кого) админа - все заработало. Затем разобрались - не хватало прав на одну из связанных сущностей у юзера НА которого назначали. Добавили прав - помогло.
#23 |
Помог откат до 11го роллапа, сейчас на тестовой машине пытаюсь отловить этот баг уже с 16м роллапом но пока ничего путного
#24 |
Ап.
CRM 2011, роллап 12. У меня вылазиет сообщение: "Повторяющаяся запись" Запись с такими значениями уже существует. Невозможно создать повторяющуюся запись. Выберите одно или несколько уникальных значений и повторите попытку. Все также при переназначении записи. Возможности менять роллап сейчас нет. Подскажите, в какую сторону глядеть? P.S.: с правами баловаться пробовал уже. P.S.S.: с некоторыми организациями спокойно меняется, а вот с одной, как минимум, проблемка.... |
| Теги |
| ответственный, crm2011 |
| Опции просмотра | |
