Старый 03.12.2013, 13:02   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Проблемы с планированием заданий в производстве
Всем добрый день!
У меня возникло некоторое недопонимание работы с заданиями в производстве. Очень прошу помочь!
Имею некоторый маршрут, по которому для производственного заказа сформированы задания.
ПЗ переведён в статус Начато и, к примеру, уже завершено одно задание.
Далее, требуется увеличить время одной из последующих задач, которая ещё не выполнялась. Произвожу изменение в маршруте ПЗ вручную (к примеру, увеличиваю время выполнения в одной из строк).
Далее, вызываю функцию обновления заданий (Обновить / Планирование заданий).
После этого выбираю направление планирования (пробовал разные) и нажимаю ОК.
В результате система перепланирует данные задания и изменяет время, определённое для каждого из заданий, включая Завершённое. Но, как по мне, изменять данные о планировании уже Завершённого задания некорректно, так как дата и время там могут стать даже позже, чем выполняемое задание на данный момент.
Подскажите пожалуйста, в чём суть такой работы функционала. Может чего-то не понимаю или ещё не знаю.
DAX 2009
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Cardagant; 03.12.2013 в 13:06.
Старый 13.01.2014, 12:30   #2
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Добрый день! Неужели никто не сможет помочь?
Нашёл, что даты редактируются в WrkCtrJobData_ProdJob.update()
super();
    cacheProdRouteJob.SchedTimeHours  = (this.rec_JobTime()     / 3600);
    cacheProdRouteJob.CalcTimeHours   = (this.rec_JobCalcTime() / 3600) * (this.rec_LoadPercent() / 100);
    cacheProdRouteJob.FromDate    = scheduleJobs.jobLinkData().rec_FromDate();
    cacheProdRouteJob.FromTime    = scheduleJobs.jobLinkData().rec_FromTime();
    cacheProdRouteJob.ToDate      = scheduleJobs.jobLinkData().rec_ToDate();
    cacheProdRouteJob.ToTime      = scheduleJobs.jobLinkData().rec_ToTime();
    cacheProdRouteJob.WrkCtrId    = wrkCtrData.rec_WrkCtrId();
    if ((cacheProdRouteJob.FromDate    == cacheProdRouteJob.ToDate &&
         cacheProdRouteJob.FromTime    == cacheProdRouteJob.ToTime) || this.rec_JobTime() == 0)
        cacheProdRouteJob.SchedCancelled = NoYes::Yes;
    else
        cacheProdRouteJob.SchedCancelled = NoYes::No;
    cacheProdRouteJob.update();
Однако насколько я понял, JobTime для завершённых задач устанавливается в нуле и у них всегда будут прописаны даты, от которых производится планирование (ProdParmScheduling.SchedDate и ProdParmScheduling.SchedTime), а также таким заданиям установится галка SchedCancelled, как видно из примера кода, хотя оно уже завершено.
Последний раз редактировалось Cardagant; 13.01.2014 в 13:37.
Старый 13.01.2014, 14:56   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Если я не ошибаюсь, в параметрах операции планирования заданий можно указать номер операции для планирования (или перепланирования). И в вашем случае, просто надо сделать некую обертку, которая последовательно вызывает эту операцию для всех незавершенных операций.
Disclaimer: Сам я этого не пробовал, но раз других вариантов нету - попробуйте копать в этом направлении...
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 13.01.2014, 16:09   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо за ответ!
Как бы вы оценили решение: при планировании заданий просто пропускать уже завершённые? Чем-то это может грозить?
Имею ввиду, что при загрузке заданий в методе WrkCtrJobLinkData_ProdJob\load() добавить условие исключения завершённых заданий. Код приведён ниже:
while select forupdate _prodRouteJob
        index ProdOprIdx
        where _prodRouteJob.prodId        == masterData.rec_NumId() &&
              _prodRouteJob.oprNum        == routeData.rec_OprNum()
              // Кроме завершённых
              && prodRouteJob.JobStatus != ProdJobStatus::Completed
        if (scheduleJobs.schedOprNum()          == _prodRouteJob.OprNum             &&
            scheduleJobs.schedFromWrkCtrId()    != scheduleJobs.schedToWrkCtrId()   &&
            scheduleJobs.schedFromWrkCtrId()    && scheduleJobs.schedToWrkCtrId())
            if (scheduleJobs.schedToWrkCtrId() == _prodRouteJob.WrkCtrId)
                throw error(strFmt("@SYS75431",_prodRouteJob.WrkCtrId,_prodRouteJob.OprNum));
            if (scheduleJobs.schedFromWrkCtrId()    == _prodRouteJob.WrkCtrId)
                _prodRouteJob.WrkCtrId = scheduleJobs.schedToWrkCtrId();
                _prodRouteJob.doUpdate();
Последний раз редактировалось Cardagant; 13.01.2014 в 16:40.
Старый 13.01.2014, 16:51   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
В общем - не уверен. Но попробовать можно
У меня есть подозрение что при этом могут порушиться связи типа Start-To-Finish или Finish to finish. Хотя с другой стороны - если задания уже завершены - то поезд ушел и у нас все равно цепочки оборвуться - даже если мы по другому спланируем...
Старый 13.01.2014, 16:52   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
У меня подобный ход мыслей. Тогда буду пробовать сделать так.
Спасибо Вам за ответы!
планирование заданий, производство
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Перепланирование производственных заданий по факту spy DAX: Функционал 11 12.08.2009 10:13
Модификация возврата партий в производстве (Axapta 3.0) Paul_ST DAX: Программирование 1 07.02.2006 12:11
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Планирование заданий в производстве PSA DAX: Функционал 15 02.02.2004 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
