Старый 25.11.2013, 15:00   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от n_yury Посмотреть сообщение
как отключить кэширование данных (или очистить кэш) для всех таблиц?
захожу в таблицу, меняю значение, а программа показывает закэшированные, свои данные, хотя в БД уже не те значения. Dictionary::dataFlush() не помогло.
Приведенный код - это сброс кэша, а не полное его отключение. Если вы поменяли табличные данные в БД Аксапты минуя АОС, а соотв. таблица кэшируется, то чтобы увидеть актуальные данные в Аксапте, нужно сначала сбросить кэш (в вашем примере - после изменения, а не до него). В общем и целом отключить кэширование данных вот прям для всех таблиц можно, изменив их свойство CacheLevel в AOT на None, однако, стоит 10 раз подумать над постановкой задачи, прежде чем применять подобное "решение". Серверный и клиентский кэши табличных данных придуманы не от нефиг делать, они существенно повышают производительность работы, и полное принудительное отключение кэширования эту производительность опустит ниже плинтуса.
Как именно звучит постановка задачи в вашем случае (без "орг.выводов" про то, что нужно отключить кэширование всех таблиц)?
За это сообщение автора поблагодарили: M.Ruslan (1).
Старый 25.11.2013, 15:27   #2
n_yury is offline
n_yury
В процессе изучения Ax 2009 хочу видеть не только код, но и все запросы, которые проходят, а то ax один раз вытягивает данные, и как будто более не обращается к таблице. Например ax не обращается к BankGroup в SQL сервере при разноске налога, потому что закэшировал. Допустим про BankGroup я знаю, но про другие - нет.
P.S. Я один работаю с виртуалкой. А если куча народу сидит на серваке, то конечно не стоит отключать.
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
