Старый 24.11.2013, 22:59   #1
maldini is offline
maldini
а так?
System.Type                     type;
System.Object                   guids;
type = System.Type::GetType("System.Guid[]");
guids = System.Activator::CreateInstance(type);
Пишет что ошибка вызова статического метода. Вот засада.
Последний раз редактировалось maldini; 24.11.2013 в 23:15.
Старый 25.11.2013, 08:36   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
Тогда так пробуйте:
System.Type                     type;
type = System.Type::GetType("System.Guid");
guids = System.Array::CreateInstance(type, 100);
info(type.get_FullName());
info(guids.ToString());
Старый 25.11.2013, 10:20   #3
maldini is offline
maldini
Тогда так пробуйте:
System.Type                     type;
Да создается System.Guid[] но при вызове функции та же ошибка "Класс не содержит эту функцию." Может проблема в самой функции
Старый 25.11.2013, 10:26   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Скорее всего. Мне кажется, если бы проблема была в типе входящего параметра, то текст ошибки был бы другой
За это сообщение автора поблагодарили: maldini (1).
Старый 25.11.2013, 10:33   #5
maldini is offline
maldini
Да нет, я пробовал на простых примерах ввести неправильные параметры, ошибка именно эта, на 4 ке вообще описание ошибки свели к одной "Функция не существует". Даная функция через C# нормально вызывается и работает. Вот пример.
Код:
statusing.ReadAssignments(new Guid[1] { (Guid)row[prjDataSet.Assignment.ASSN_UIDColumn] })
Может на 4-ке нельзя передавать в параметры массив?
Старый 26.11.2013, 13:56   #6
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Четверка не поддерживает объявление массивов через []. Попробуйте statusing присвоить переменной типа ClrObject, и уже у нее вызвать требуемый метод. А статические методы в четверке вызываются через CrInterop::staticInvoke().
Axapta non erubescit
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Передача массива в .Net monk DAX: Программирование 1 02.09.2008 13:55
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
