Старый 24.11.2013, 20:03   #1
maldini is offline
maldini
Забыл уточнить что система DAX 4, видимо в ней нельзя объявить переменную подобную этой, так как в DAX 2009 без проблем.
System.Guid[]
Старый 24.11.2013, 22:19   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
System.Guid[]
а так?
System.Type                     type;
System.Object                   guids;
type = System.Type::GetType("System.Guid[]");
guids = System.Activator::CreateInstance(type);
Старый 24.11.2013, 22:59   #3
maldini is offline
maldini
а так?
System.Type                     type;
Пишет что ошибка вызова статического метода. Вот засада.
Последний раз редактировалось maldini; 24.11.2013 в 23:15.
Старый 25.11.2013, 08:36   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Тогда так пробуйте:
System.Type                     type;
type = System.Type::GetType("System.Guid");
guids = System.Array::CreateInstance(type, 100);
info(type.get_FullName());
info(guids.ToString());
Старый 25.11.2013, 10:20   #5
maldini is offline
maldini
Тогда так пробуйте:
System.Type                     type;
Да создается System.Guid[] но при вызове функции та же ошибка "Класс не содержит эту функцию." Может проблема в самой функции
Старый 25.11.2013, 10:26   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Скорее всего. Мне кажется, если бы проблема была в типе входящего параметра, то текст ошибки был бы другой
За это сообщение автора поблагодарили: maldini (1).
Старый 25.11.2013, 10:33   #7
maldini is offline
maldini
Да нет, я пробовал на простых примерах ввести неправильные параметры, ошибка именно эта, на 4 ке вообще описание ошибки свели к одной "Функция не существует". Даная функция через C# нормально вызывается и работает. Вот пример.
Код:
statusing.ReadAssignments(new Guid[1] { (Guid)row[prjDataSet.Assignment.ASSN_UIDColumn] })
Может на 4-ке нельзя передавать в параметры массив?
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Передача массива в .Net monk DAX: Программирование 1 02.09.2008 13:55
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
