Хотя в 2009CU5 (или Cu6 - не помню), появилась поддержка незавершенки, вам она не поможет. Дело в том, что в аксапте по определению единицей стоимости является лот и внутри лота все проводки обязаны иметь одну себестоимость. Поскольку выпуск из одного производственного заказа происходит по одному лоту - каждое последующее завершенение заказа и закрытие склада расситывают новую стоимость ВСЕГО выпуска по производственному заказу независимо от периода и корректируют себестоимость старых складских проводок. Правда - коррекция происходит в текущем периоде, так что если вы посчитаете себестоимость выпуска не прымолинейным суммированием inventTrans.costAmountPosted+inventTrans.CostAmountAdjustment, а посчитаете сумму корректировок на дату отчетности по данным inventSettlement - то исходную себестоимость удастся получить.
Сообщение от fed
![]() Правда - коррекция происходит в текущем периоде, так что если вы посчитаете себестоимость выпуска не прымолинейным суммированием inventTrans.costAmountPosted+inventTrans.CostAmountAdjustment, а посчитаете сумму корректировок на дату отчетности по данным inventSettlement - то исходную себестоимость удастся получить.
Закрытие склада скорректирует себестоимость списания материалов в незавершенку. А дальше эта коррекция зависнет на счете НЗП, потому что мы ее на готовую продукцию не перекидываем (если берем стоимость из строк отгрузочной накладной). В целом - можно, наверное, потом тупо в конце периода зависшее сальдо руками с 20ки списывать на прибыли и убытки какие-нибудь. Ну то есть - вариант не идеальный - но при определенных допущениях жизнеспособный...
Banned
...и была удалена из AX2012 (вместе с русскими побочными материалами). По слухам, она делала какие-то страшные вещи, похуже двухвалютного склада.
Поправляюсь: не удалена. Живет. Последний раз редактировалось EVGL; 21.11.2013 в 16:27. |
Просто фича была разработана неким партнером при некотором моем участии (как постановщика, не как кодера). На определенной стадии - разработку заморозили. А потом спустя год (я уже кажется в Турции был) внезапно разморозили и без серьезного тестирования включили в локализацию...
Теги |
производство, себестоимость |
