Старый 20.11.2013, 11:13   #1
AlexSt is offline
AlexSt
Огромное спасибо! Заработало. Похоже ключевым был пользователь, от имени которого запускается АОС.
Старый 21.11.2013, 12:55   #2
AlexSt is offline
AlexSt
Еще раз всем привет!
К сожалению, проблема решена не полностью. При вызове любой функции 1С, например:
    result = connection.axSyncClient("Test");
вылетает ошибка, в данном случае: "Метод "axSyncClient" в COM-объекте класса "<неизвестно>" возвратил код ошибки 0x80020009 (DISP_E_EXCEPTION), который означает: {ОбщийМодуль.ВнешниеПроцедуры.Модуль(340,4)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ВвестиЗначение)."
Такая функция в 1С точно есть, для "V82.Application" это работает. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось AlexSt; 21.11.2013 в 12:59.
Старый 21.11.2013, 14:52   #3
AraraT® is offline
AraraT®
1C
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от AlexSt Посмотреть сообщение
Не путайте COM и OLE.
В данном случае "V82.Application" - это OLE.
А функция "ВвестиЗначение" - функция клиентского исполнения, которая представляет собой показ диалога для ввода значение переданного типа и требует работы с интерфейсной составляющей платформы 1С. Через COM-объект ("V82.COMConnector") она работать не будет.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 21.11.2013, 15:18   #4
AlexSt is offline
AlexSt
Но там и не должно быть никакого диалога. Функция должна отработать без взаимодействия с пользователем и вернуть результат в виде текстовой строки. Может быть для работы через COMConnector функции в 1С должны быть написаны с учетом некоторых ограничений?
64-bit, com connector, com+
Пакетная печать com-объектов на терминальном сервере Serg DAX: Программирование 1 22.10.2010 07:06
Проблема доступа через COM Connector wit DAX: Функционал 0 10.07.2006 12:34
Проблема с controlMethodOverload при выполнении на Сервере. oip DAX: Программирование 12 07.04.2006 11:15
Как получить конкретный интерфейс COM объекта Tony Green DAX: Программирование 20 02.12.2004 09:54
Создание экземпляра COM по его CLSID Borisov Nikolai DAX: Программирование 1 02.12.2002 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
