Старый 15.11.2013, 12:29   #1
d_alexe is offline
d_alexe
Сообщение от androzavr Посмотреть сообщение
P.S.: Метод Global::fileNameNext() ни кем не правился - живет на sys-слое.
Ну так он видать с 3.0 так и остался, так как он ни где и не используется.
Ну а в 2009 есть 2 класса WinAPI и WinAPIServer. У которых соответственно RunOn: Client, Server. И различия между ними в том что, в-первом случае вызовы функций идут через WinApi, а во-втором уже через .Net. Связано это скорее всего с переходом серверов на WinServ2008. Из чего следует, что бы использовать Global::fileNameNext(), надо вводить условие проверки, где запускается функция и какую WinApi использовать.
ПС WinAPIServer потом тоже пришлось приглаживать, так как начались валиться ошибки такого плана "//Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission"."
ПС2 Кстати с ADO* такая же беда, по-этому в новых функция, и по возможности в старых, перешёл на использование .Net.
Последний раз редактировалось d_alexe; 15.11.2013 в 12:36.
Старый 15.11.2013, 14:01   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от d_alexe Посмотреть сообщение
WinAPIServer не нужно приглаживать на предмет того, что он требует разрешений на вызовы своих методов, - он специально так сделан Для тех, кому это не нравится и у кого нет интеграции со сторонними системами через BC, есть более радикальное средство - параметр ком.строки AOS'а
Код:
-caslevel=disable
См. Application Object Server (AOS) configuration commands
За это сообщение автора поблагодарили: d_alexe (1).
Старый 11.12.2013, 16:41   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Подниму-ка тему...
Ситуация :
- из пакета, выполняющегося на сервере
- из класса "внутри" этого пакета, у которого (класса) аттрибут RunOn = Server
- вызывается InventMovement::setAutoReserving(salesLine);
- client static boolean setAutoReserving(Common buffer)
, что приводит к ошибке "Олицетворенный на сервере (RunAs) сеанс попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте."
И что теперь? Поправить InventMovement::setAutoReserving() ? Зачем вообще там client static ?
Наведите на мысль, pls..
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Не могу вызвать метод класса Red Stranger DAX: Программирование 10 12.04.2005 17:57
Метод Filter датасорса - только стринг ??? Mechanizm DAX: Программирование 2 01.06.2004 12:58
как вызвать метод "деда" ? Omeo DAX: Программирование 23 26.05.2004 16:07
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
