Старый 11.11.2013, 13:18   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Работа с Интересом
Привет всем. Столкнулся с некоторыми вопросами, которые пока сам не могу решить.
Ну и хотелось бы общее мнение услышать.
Доделываю процесс по регистрации лидов и т.д. все что с этим связанно.
Проблема №1:
При квалификации переносятся не все значения из лида в контакт и клиент. Например;
- Отрасль (системный набор) для клиента
Проблема №2
Не могу создать новую связку в лиде для контакта. или клиента.
Задача №1.
Есть задача заставить менеджера вносить инфу перед квалификацией или дисквалификацией. Хочу сделать так, сделать кнопку квалификации дисейбл, до тех пор, пока менеджер не напишет вывод не мение 20 знаков.
Вопрос 2 - не знаю пока что как блокировать кнопку в риббоне.. Условия финкции для ее скрытия и отображения не проблема, а вот как обратится к риббону пока не совсем понимаю.
Миниатюры
ID:	8596   Нажмите на изображение для увеличения
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 11.11.2013, 13:48   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Проблема №1: Плагин и нет проблем
Проблема №2: Что не дает еще одну связь сделать ? хм...
Задача №1. Для кнопок риббона есть правило CustomRule для него реализовуем любую логику JS и все будет ОК!
Старый 11.11.2013, 13:55   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Проблема №1 и Проблема №2 - должны решаться стандартным функционалом
не могу понять почему он не работает...
CustomRule - почитаю. спс
Как насчет использования Ribbon WorkBench? Я пока не особо разобрался как его юзать.
Старый 11.11.2013, 14:21   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Этап "F" это Lead, а Клиент это Account или Contact ?
Старый 11.11.2013, 14:26   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Lead - Этап F (Интерес)
Account - Организация (Клиент)
Contact - создается как (Контакт)
Старый 11.11.2013, 14:38   #6
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Не забудь срыть кнопки квалификации у представления.
А то можно квалифицировать, не заходя на форму.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 11.11.2013, 14:50   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
И надо не забыть сделать так, чтобы не могли редактировать из грида тоже )))
Но это для меня пока что космос....
То что ты сказал и заблокировать при условии, если пользователь собрался редактировать записи у которых разные данные и соответственно разная логика на формах....
Старый 11.11.2013, 16:29   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Проблема №1 решается настройкой. Зайдите в связи 1:N Интереса и откройте связь account_originating_lead или contact_originating_lead. На панели навигации перейдите в "Сопоставления" (Mappings). Здесь можно настроить сопоставления полей при конвертации интереса. По скриншоту мне казалось что вы знаете про эту опцию.
Сопоставление работает только для полей одинакового типа и сопоставимого размера (принимающий атрибут должен быть больше). Каждый принимающий атрибут может быть мапирован только 1 раз. Если вы его уже использовали, то в списке его не увидите.
Старый 11.11.2013, 16:40   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Артем, спасибо за ответ.
Я то знаю про этот функционал и как он должен работать... я даже настраивал его, было дело (на давно)
Но сейчас, другая проблема. У меня просто не видно полей связываемой сущности.
Как показано на скрин-шоте. И у меня нет пока что идей, почему они не отображаются...
Может я что-то упустил?
С квалификацией интереса, решил вопрос правами...
Теперь квалифицировать отдел маркетинга не может... Осталось сделать так, что бы и менеджер по продажам не мог этого сделать, пока не внесет коммент о результате принятия того или иного решения
Старый 11.11.2013, 17:01   #10
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Нужно создать копию кнопки квалификации. Системную скрыть а на кастомную кроме стандартных правил навесить правило CustomRule. Задача не тривиальная но решаема
Старый 11.11.2013, 17:07   #11
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А зачем отдельная кнопка?
Почему на кнопку текущую нельзя повесить правило?
Старый 11.11.2013, 18:22   #12
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Поддерживаю такое решение с правилом для стандартной кнопки.
Как вариант можно сделать диалог, вызывать его при квалификации/дисквалификации интереса и заставлять пользователя писать свой вывод.
Но лучше своя функция и условия для кнопки
Старый 11.11.2013, 18:37   #13
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Хз но через Visual Ribbon Editor оно не дает редактировать.
Вручную не пробовал, не было у меня такой потребности.
Миниатюры
Старый 11.11.2013, 18:44   #14
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Пример с диалогом как видим с статьи на форуме тоже висит на отдельной кнопке
Gareth Tucker: Using a Dialog for Lead Conversion in CRM 2011
Дополнил
Решил полазить по нету и посмотреть можно ли менять правила в стандартных кнопок.
Наткнулся на такую статью http://crmdm.blogspot.com/2012/01/ho...button-in.html
Так что теоретически можно и просто добавить правило.
Последний раз редактировалось spectr; 11.11.2013 в 18:48.
Старый 11.11.2013, 18:51   #15
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Вешать диалог на кнопку для того, чтобы заставить юзера заполнить поле - это дуристика. Извините. Что вы получите?
Время загрузки диалога + нажатие дополнительной кнопки + закрытие диалога + сохранение формы.
На онклик, нужно повесить условие проверки поля (есть там больше 20 символов или нет), если нет то вывести месседж (заполни блин поле!!!!).
Если все ОК, то идем по шаблону...
И так вопрос. Как повесить функцию на кнопку??
Подскажите?
Старый 11.11.2013, 19:10   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Попробуйте Ribbon Workbench. Он это позволяет.
Старый 11.11.2013, 19:21   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Подскажите?
Ribbon Workbench. Стучи в скайп - дам тебе краткий экскурс в использование тула.
Старый 11.11.2013, 20:26   #18
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Дуристика? Мда уж.
Что вы получите?
Для того, чтобы заставить пользователя заполнить одно поле - это избыточно, но как вариант имеет место быть. К тому же при квалификации/дисквалификации может понадобиться заполнить больше одного поля и каждый раз выдавать человеку alerts по каждому из них - будет глупо.
Подскажите?
По-моему с системой вы уже работаете больше пары месяцев, неужели так и не дошли до sdk?
Пример
Старый 11.11.2013, 22:33   #19
Артем Enot Грунин
Согласен с предыдущим оратором. Диалоги для того и придумали, чтобы создавать свои мастер-диалоги по вводу и обработке данных. Реализация, если честно убогая (изначально планировали использовать только для телефонных скриптов), но для квалификации интереса вполне потянет.
Старый 12.11.2013, 09:17   #20
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Здесь палка на 2х концах.
1 Диалог выгоднее для изменения, т.к. руками настраивается
2 Система должна быть красивой. Alert это тоже не красиво. Notification лучше.
Еще лучше немного UnSupport и подсвечивать поля незаполненные или ставить поля как обязательные в зависимости о того, кто открыл форму. Но при любом изменении нужно в код лезть или настройку создавать с именами полей.
-O_o- уже буянить начал
Костя один из трех донецких MS CRM разработчиков, которых я знаю.
Не обижайте донецких разработчиков, их осталось только трое(
Работа с целями в СРМ 2011. Не агрегируються данные с дочерних целей в родительскую Ion Dynamics CRM: Функционал 14 18.04.2013 12:34
Работа MS Dyn CRM только в IE - как решаете? alou Dynamics CRM: Прочие вопросы 4 20.07.2012 13:23
Все о Microsoft Dynamics CRM: Работа с интересами в Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.06.2012 00:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Работа с полями поиска двойного типа в бизнес-процессах Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.04.2012 23:13
Работа с едиными данными DiMoon Dynamics CRM: Администрирование 8 20.03.2008 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
