Старый 28.10.2013, 14:23   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Может все же
CLRenumerator   = methodInfo1.Invoke(CLRenumerable, nil);
Моя ошибка, Вы правы!
А CLRInterop::isNull ошибается порой, известная тема...
Закоментировал проверку на Нулл, получаю ошибку на строке
CLRenumerator   = methodInfo.Invoke(CLRenumerable, nil);
Объект не инициализирован.
Последний раз редактировалось Cardagant; 28.10.2013 в 14:25.
Старый 28.10.2013, 15:28   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Попробуйте так:
enumerable = System.Type::GetType("System.Collections.IEnumerable");
чисто в порядке эксперимента
Axapta non erubescit
Старый 28.10.2013, 17:24   #3
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Благодарю Вас, b_nosoff
Вы мне очень помогли.
Привожу код рабочего метода, в котором получаю XML-текст первого документа.
Мне нужен цикл, его, естественно, доделаю.
Очень благодарен всем, кто помог!
docum - это класс документа, определённый в сборке (TMSoft.Gohub.Client.GohubDocument)
con = new TMSoft.Gohub.Client.GohubConnection("localhost", 20295);
CLRenumerable = con.QueryDocuments(0);
// Получить тип
//enumerable = CLRenumerable.GetType();
if (CLRInterop::isNull(enumerable)) // false
     throw error("null");
methodInfo = enumerable.GetMethod("GetEnumerator");
/*if (CLRInterop::isNull(methodInfo)) // true
     throw error("null");*/
if (CLRInterop::isNull(CLRenumerator))
enumerator  = System.Type::GetType("System.Collections.IEnumerator");
methodInfo = enumerator.GetMethod("MoveNext");
// Переход к первому элементу
b = methodInfo.Invoke(CLRenumerator, nil);
// считывание текущего элемента
if (b)
       // Сичтываю свойство с текущим документом
       ParameterInfo = enumerator.GetProperty("Current");
       // Получение текущего элемента
       docum = ParameterInfo.GetValue(CLRenumerator, nil);
       // ПОлучение документа в формате XML
       info(docum.GetXmlText());
Последний раз редактировалось Cardagant; 28.10.2013 в 17:40.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), MazZzDaI (1).
.net, generic
ssmantha: Debugging .NET code called from X++ code in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 11.11.2011 15:50
emeadaxsupport: When browsing AX 2009 Role Centers, you get an error: An unexpected error has occurred on systems with .NET Framework v4.0 installed Blog bot DAX Blogs 1 28.07.2010 08:24
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
jinx: Microsoft Dynamics AX und .NET - Erstellen eines Termins in Outlook Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.11.2007 00:33
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
