Старый 24.10.2013, 18:43   #1
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Главный проект определяется текущей выбраной строкой в гриде, а фильтрация может производиться по ParentId полю. Но это всё легко решается если есть возможность исполнить код который будет иметь доступ к курсору грида. И вот это-то пока не получается. Точнее один способ я нашел - выполнять код на контроле, но это совсем не красиво. Должен быть способ лучше и правильней.
С уважением, Dozer
При возвращении на ListPage сбивается сортировка developerplus DAX: Программирование 2 31.03.2013 10:14
Как программно снять "фильтр по выделению" GR-VI DAX: Программирование 7 11.08.2010 10:11
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
