Старый 24.10.2013, 12:52   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если префикс добавлять в ключ мапа, то значения из разных источников (list и Invoice) не будут складываться между собой. Т.е. грубо говоря, одна и таже номенклатура может оказаться в мапе дважды, с одним префиксом и с другим. Так и нужно?
А мне и не нужно складвыать значения из двух разных мапов, мне нужно складывать значения в контексте одного мапа.
Да, может оказаться одна и таже номенклатура, просто она будет присутствовать в двух разных таблицах(сейчас у меня так и просиходит).
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Открытие контейнера из Map tolstjak DAX: Программирование 12 12.11.2006 18:01
Пропадение связи в Map 6apcyk DAX: Программирование 1 08.06.2006 08:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
