Нет я имел в виду вставку разделителя в значение мапа а не в ключ. Тогда смысловая уникальность ключа будет соблюдена, и в тоже время в элементе будет сохранена информация о его структуре. |
Сообщение от S.Kuskov
![]() Типа того. Не очень оптимально с точки зрения количества необходимых операций поиска. Оптимальнее конечно изначально всё в один мап складывать, меняя структуру контейнера элементов так сказать на лету.
Нет я имел в виду вставку разделителя в значение мапа а не в ключ. Тогда смысловая уникальность ключа будет соблюдена, и в тоже время в элементе будет сохранена информация о его структуре. То есть, ключ будет один для двух мепов, а в значение вствалять разные значения через разделитель? Хм..а если ключ сделать общий, а в значение вставлять контейнер, в котором будут все поля, разделены через разделитель какой-нибудь, тогда мап будет один...и останется придумать, как выдернуть нужное значение из этого мапа. Неплохая идея! Подумаю! |
Если Вашим кодом, то например так...
X++: while(queryRun.next()) { jour = queryRun.get(tablenum(JourListTrans)); list = queryRun.get(tablenum(JourListTrans)); invoice = queryRun.get(tablenum(InvoiceInvent)); invent = queryRun.get(tablenum(InvoiceInvent)); listKey = list.InternalSp + "#" + list.ItemId+"#"+tablenum(VendSpListTrans); invoiceKey = invoice.InternalSp + "#" + invoice.ItemId+"#"+tablenum(VendInvoiceTrans); //check in vendSpListTrans if(SharedMap.exists(listKey)) { listCon = SharedMap.lookup(listKey); listCon = conpoke(listCon,7,conpeek(listCon,7)+list.SumOfSpQty); SharedMap.insert(listKey,listCon); } else { SharedMap.insert(listKey,[jour.IDSp, jour.SpDate, jour.RContractAccount,list.InternalSp, list.ItemId, list.SpUnit, list.SumOfSpQty]); } //check in VendInvoiceTrans if(SharedMap.exists(invoiceKey)) { invoiceCon = SharedMap.lookup(invoiceKey); invoiceCon = conpoke(invoiceCon,3,conpeek(invoiceCon,3)+invoice.SumOfQty); SharedMap.insert(invoiceKey,invoiceCon); } else { SharedMap.insert(invoiceKey,[invoice.ItemId, invoice.PurchUnit, invoice.SumOfQty, invoice.InternalSp, invent.UnitId]); } } Последний раз редактировалось LeonDerCom; 24.10.2013 в 12:43. |
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1). |
