Старый 22.10.2013, 12:58   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
не понимаю, как мне их объединить по связям эти 2 источника данных
В query у вложенного датасурса узел relation
нужно ведь view получать, а не таблицу. А как обратиться к ней?
Что-то вроде viewnum ?
Не, всё тот же tablenum, только в качестве аргумента - имя view. И переменная в которую возврвщвется результат тоже типа view должна быть
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.10.2013 в 13:00.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Старый 22.10.2013, 13:41   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Я вначале сделал их на одном уровне, а не вложенными, поэтому узла и не было, сделал связи уже.
А, вот оно что, сейчас попробую, спасибо.
Я что-то не пойму, вы делаете SELECT с группировкой и еще хотите обновлять записи?
Вначале делаю селект, а потом на основании выбранных записей делаю update в другую табличную переменную и её обновляю.
query, вложенный запрос
Преобразование query в строку sql db DAX: Программирование 10 16.07.2025 19:42
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
ax-erp: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:26.
