Старый 18.10.2013, 21:28   #1
kalina is offline
kalina
25 / 16 (1) ++
Тоже столкнулся с проблемой изменения обычного лукапа в мульти.
Сразу скажу, что проверял в IE10 и Chrome для СРМ 2011 на ролапе 13.
Я пытался изменить обычный лукап на мульти, в котором можно выбрать несколько записей одного типа.
Но у меня проблема была в том, что такого кода...
Код:
document.getElementById("someentitynameid").setAttribute("lookupstyle", "multi");
...хватало только для визуальной имитации мульти лукапа:
  • onChange срабатывал только для первого выбранного значения
  • getValue давал только одно значение
  • если лукап был пустым, то onChange не срабатывал, а getValue давал NULL
Одним словом было понятно, что лукап остался single.
В моем случае не понадобилось ничего вроде этого (ниже), т.к. не нужно да и не помогает и ничего не дает:
Код:
document.getElementById("someentitynameid").setAttribute("lookuptypes", "10063");
document.getElementById("someentitynameid").setAttribute("lookuptypenames", "someentityname:10063:Someentityname");
document.getElementById("someentitynameid").setAttribute("lookuptypeIcons", "/_imgs/ico_18_customEntity.gif");
document.getElementById("someentitynameid").setAttribute("defaulttype", "10063");
После многочасового реверсинжиниринга Майкрософтовского кода (не без помощи Konstantin Katsovich, за что ему огромное спасибо), я нашел переменную, которая получает значение для каждого лукапа на форме во время загрузки формы:
  • "single" = 1
  • "multi" = 2
  • "subject" = 3 (без понятия, для какого случая)
Когда закрывается окно выбора для лукапа, есть проверка этой переменной, и если у вас в лукапе много значений (это они умеют проверить, не смотря на то, что getValue дает только одно значение или NULL), а она не равна 2, то извините...
Решение:
к вышеупомянутой строчке, добавить еще одну:
Код:
Xrm.Page.getAttribute("someentitynameid")._attribute.$1a_2 = 2;
Если кому интересно, переменная находится в обьекте Mscrm.LookupAttribute.prototype, а получает значение в функции initializeFromDomElement. Все это находится в файле: CRMFolderPath\CRMWeb\_static\_forms\Form.js
Конечно, это total unsupport, но работает.
Если кто знает более поддерживамое решение, прошу поделиться
Последний раз редактировалось kalina; 18.10.2013 в 21:30.
Старый 19.10.2013, 01:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от kalina Посмотреть сообщение
Поддерживаемого (supported) решения для решения этой задачи без разработки своих вебресурсов без DOM инъекций - попросту нет.
crossbrowsing, lookup, multi, rollup 13, кроссбаузерность, crm2011
Leon's CRM Musings: Setting Multi-Level Categories Against a Record Codelessly Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.01.2012 19:12
К чему примотать multi-select lookup Tony Green Dynamics CRM: Разработка 1 20.08.2010 15:32
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
Jim Wang: CRM Filtered Lookup Multi Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2009 06:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
