Информация о компьютере / пользователе, с которого заходили в Axapta 3.0
Скажите, можно администратору системы как-то определить, с какого компьютера / под каким пользователем запускалась Axapta 3.0, если авторизация идёт по логину / паролю?
Администрирование\Запросы\Журнал работы пользователей
Да, там смотрел. Простите, немного неточно вопрос задал. Интересует, под каким пользователем человек сидел за компьютером, с которого залез в Аксапту.
к тому же всегда можно оксапту запустить под другим юзером через Run As.. Постфактум это уже не узнать, разве что можно на компе пользователя логи поковырять какие-нибудь. Но если их нет, то уже никак. Но можно спросить пользователя еще и, возможно, он ответит правду. Или обратиться к методам Гестапо. Что за контора у вас такая? ![]() |
Виндовый логин, под которым запускался клиент 3-ки, может быть интересен с т.з. разбора полетов, кроме того, обычно пароль от виндового логина знает только сам пользователь, а пароль от аксаптовского логина в 3.0 узнать (или поменять его у другого пользователя и потом зайти под ним) может кто угодно.
NavAx
Сообщение от gl00mie
![]() Виндовый логин, под которым запускался клиент 3-ки, может быть интересен с т.з. разбора полетов, кроме того, обычно пароль от виндового логина знает только сам пользователь, а пароль от аксаптовского логина в 3.0 узнать (или поменять его у другого пользователя и потом зайти под ним) может кто угодно.
#9 |
Насколько я понял, вам интересно доменное\сетевое имя пользователя, т.е. юзера Windows.
Если у пользователя Ах заполнено "Сетевое имя пользователя" (Администрирование\Пользователи\Разное), то данная информация будет в таблице UserInfo.OSAccountName. Иначе использовать WinAPI и прочие хитрости. |
#10 |
Нет, это не заполнено, да и не помогло бы, если под этим пользователем Аксапты зашли с другого пользователя винды. WinAPI и прочее постфактум использовать не получится, к сожалению.
#11 |
NavAx
В таблице SysUserLog добавить поле osAccountName и изменить метод insert.
X++: public void insert() { xSession xSession = new xSession(); this.computername = xSession.clientComputerName(); this.clientType = xSession.clientKind(); this.sessionId = xSession.sessionId(); this.buildNum = xInfo::buildNo(); // UserName --> this.osAccountName = WinApi::getUserName(); // UserName <-- this.overwriteSystemfields(true); this.(fieldNum(SysUserlog, createdDate)) = xSession.loginDate(); this.(fieldNum(SysUserlog, createdTime)) = xSession.loginTime(); super(); } |
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1). |
#12 |
Спасибо, на будущее, видимо, придётся добавить.
