Однако Load'ы не проверяют файл по схемам. Буду искать дальше. Спасибо!
X++: System.Xml.XmlDocument xd; System.Xml.Schema.XmlSchemaSet xs; CLRObject validationEventHandler; //not initialized, always null InteropPermission interopPerm; #define.xml('filename') ; try { xd = new System.Xml.XmlDocument(); xs = new System.Xml.Schema.XmlSchemaSet(); xs.Add('xmln', 'schemaPath1.xsd'); xs.Add('xmln', 'schemaPath2.xsd'); xd.set_Schemas(xs); xd.Load(#xml); xd.Validate(validationEventHandler); } catch (Exception::CLRError) { this.processCLRException(); } Цитата:
XmlSchemaValidationException: A schema validation event occurred and no ValidationEventHandler object was specified.
Я к сожалению не могу сейчас проверить это. Напишите, если Вам удасться.
http://www.axdevposts.blogspot.com Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть! |
Спасибо за пример!
Ругается на метод Validate() с ошибкой: "Класс System.Xml.XmlDocument не содержит эту функцию." Хоть в выпадающем списке методов он есть. Как такое может быть? |
Ищущий знания...
X++: XMLTextReader xmlReader; // системный класс ядра XMLSchema xmlSchema; // системный класс ядра XmlSchemaValidationError validationError; // системный класс ядра boolean ret = true; ; if (!WinApi::fileExists(shemaName)) { ret = checkfailed(strfmt("Не найден файл \"%1\"", shemaName)); return ret; } new FileIOPermission(shemaName, 'r').assert(); xmlSchema = XMLSchema::newFile(shemaName); xmlSchema.compile(); CodeAccessPermission::revertAssert(); if (! xmlSchema.isCompiled()) { ret = checkfailed(xmlSchema.validationError().message()); return ret; } new FileIOPermission(fileName, 'r').assert(); xmlReader = XMLTextReader::newFile(fileName); xmlReader.read(); CodeAccessPermission::revertAssert(); validationError = xmlReader.validate(xmlSchema.writeToString()); if (validationError) { ret = checkfailed(validationError.message()); } return ret;
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1), Cardagant (1), A_BAS (1). |
2lev
Спасибо! Знаю такой способ. Но мне нужно производить валидацию сразу по нескольким схемам. Стандартные классы этого не позволяют. Если взглянете на код в сообщениях выше, то сможете увидеть X++: xs.Add('xmln', 'schemaPath1.xsd'); xs.Add('xmln', 'schemaPath2.xsd'); ![]() Последний раз редактировалось Cardagant; 18.10.2013 в 12:19. |
Ищущий знания...
Сообщение от Cardagant
![]() 2lev
Если цитировать одно из предыдущих сообщений темы: Цитата:
не работает в случае, если в XSD-схеме используется импорт из другой схемы, содержащей другое пространство имен
Предложу свой вариант, работает на DAX 2009, но не пробовал с несколькими схемами, думаю должно работать, если нет, выложите плиз свои тестовые данные.
X++: System.Xml.XmlReaderSettings xmlReaderSettings; System.Xml.Schema.XmlSchemaSet xmlSchemaSet; System.Xml.XmlReader xmlReader; ; try { xmlSchemaSet = new System.Xml.Schema.XmlSchemaSet(); xmlSchemaSet.Add('', @'schemaPath1.xsd'); xmlSchemaSet.Add('', @'schemaPath2.xsd'); xmlReaderSettings = new System.Xml.XmlReaderSettings(); xmlReaderSettings.set_ValidationType(System.Xml.ValidationType::Schema); xmlReaderSettings.set_Schemas(xmlSchemaSet); xmlReader = System.Xml.XmlReader::Create(@'fileName.xml', xmlReaderSettings); while(xmlReader.Read()) { // } info("Ok"); } catch( Exception::CLRError) { error(strFmt("Validation error: %1", AifUtil::getClrErrorMessage())); } if(!CLRInterop::isNull(xmlReader)) { xmlReader.Close(); } Последний раз редактировалось handy-comp; 19.10.2013 в 02:19. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), plumbum (1), Cardagant (1), A_BAS (1). |
Теги |
ax2009, ax3.0, ax4.0, xml, полезное |
Тема | Ответов | |||
Axapta & XML | 4 | |||
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу | 1 | |||
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) | 1 | |||
XML в Axapta | 4 | |||
Введение в Аксапту | 0 |
