Старый 17.10.2013, 15:30   #1
jurrrban is offline
jurrrban
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Беда ... Попробывал добавить к Referense , как вы описали и в клиенте и к сервере . Выбрасывает что етот набор невходит в состав и далее выбасывает ошибку вызова статического метода ClrObject ... Несовпадает версии .NET ? У меня комп вин 8 про . На инсталяции Firebird написано 3.2.0.0 ... .Ах 2009 . Как етого избежать
Попробуй предварительно добавить dll в GAC, а потом в References.
Старый 17.10.2013, 15:51   #2
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от jurrrban Посмотреть сообщение
Простите , что такое GAC ?
Старый 17.10.2013, 16:18   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Выяснилься ... . gacutil.exe . Но такое нашёл только в сервере . В моем вин 8 про - нету . Попробывал сделать с gacutil в сервере , но неуспешно ...
Миниатюры
Старый 17.10.2013, 17:12   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
ЕСЛИ класс серверный, то после копирования библиотеки на АОС в GAC, надо запустить клиента на АОС, скомпилировать класс и не трогать его. Мы так делали.
Или найти клиентскую машину, где gacutil.exe будет работать, для компилирования, но на АОС все равно надо копировать.
http://social.microsoft.com/Forums/e...=crmdeployment
Последний раз редактировалось raz; 17.10.2013 в 17:18.
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Подключение к Firebird через ODBC из Axapta 3.0 SP3 sobik DAX: Программирование 3 01.03.2011 10:34
Подключение к базе на Oracle через ADO miklenew DAX: Программирование 6 19.12.2007 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
