Старый 10.10.2013, 13:58   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Блин, нельзя вкладывать функции в Агрегейт((
Вот тут написано о Restrictions on Nested Aggregates
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dd255275.aspx
А как тогда сделать?
Старый 10.10.2013, 14:46   #2
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Наткнулся на еще одно ограничение: </link-entity> не может быть > 10
Только хакнуть таблицу в бд, но это ансапорт
Старый 10.10.2013, 14:53   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Если честно, то не понял конкретно в чём проблема. Слишком уж сумбурно и не структурировано спрашиваете. Можете, пожалуйста, переформулировать вопрос?
Старый 10.10.2013, 15:03   #4
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Да, легко.
1) У меня есть несколько ДатаСетов в отчете.
2) В отчетах я использую разные функции, например функция времени
=Month(Fields!new_sign_date.Value)
3) Как во время выполнения этой (или другой) функции указать нужный scope (dataset)
4) Читал, что надо использовать функцию Aggregate
5) Потом нашел, что функция имеет ограничения и не позволяет вкладывать другие функции в нее - Month, например.
Старый 10.10.2013, 15:47   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если вы хотите брать аггрегированные данные из других датасетов, то можете воспользоваться следующим синтаксисом.
Код:
=Sum(Fields!new_tax.Value, "DataSetName")
Помогаю вам вслепую. Хоть убейте - не могу понять сценарий и вёрстку вашего отчёта.
Старый 10.10.2013, 16:11   #6
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Код:
В СРМ есть ограничения - не больше 10 связанных сущностей можно использовать в fetch, у меня в отчете их количество тринадцать. Логично, что надо использовать два DataSet. Первый - 10 сущностей, второй - 3.
Пример с датой я привел. потому что по требованию заказчика дата должна быть разбита на День, Месяц, Год.
Этот синткасис я пробовал изначально, он не работает
=Day(Fields!new_sign_date.Value, "DataSet1")
Потом думал сделать используя Aggregete
=Aggregate(Day(Fields!new_sign_date.Value), "DataSet1")
Не работает(
Надеюсь, теперь стало ясно почему я использую два ДатаСета.
Последний раз редактировалось GetLucky; 10.10.2013 в 16:33.
Старый 10.10.2013, 16:38   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По поводу двух датасетов - понял. Одно непонятно - что за отчёт такой страшный...
PS вопрос возник - почему не используете t-sql? Проект для CRM Online?
Старый 10.10.2013, 16:47   #8
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
вы же в курсе - заказчики разные бывают
Да, и приходится бороться.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
