Старый 09.10.2013, 11:38   #1
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Еще раз проверил код и протестировал функционал.
Погорячился насчет "других модулей системы" . Проблема только в разноске накладной по заказу на продажу и, возможно, в разноске счета на оплату по заказу на покупку, но там надо проверять.
Тип файла: xlsx Перечень классов и методов с ошибками.xlsx (14.9 Кб, 195 просмотров)
ax2012 r2: Как более правильно поменять компанию из под которой работает POS? MikeR DAX: Администрирование 2 22.07.2013 10:41
Я хочу поставить AX2012 R2 с Российским функционалом и с нуля. Ошибка при установке Sarvan DAX: Администрирование 21 28.06.2013 20:24
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
