Старый 08.10.2013, 23:08   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
По поводу кластерного индекса по RECID "вообще" - повторюсь: это ОЧЕНЬ большое упрощение полагать что RECID в AX ведет себя подобно IDENTITY - достаточно за пять минут набросать на бумажке как идет вставка в системе с двадцатью компаниями и пятью AOS-ами (спойлер - никакого "монотонного возрастания значений там рядом не стояло)
А вот в связи с этим интересно, зачем в 2012-й Аксапте до сих пор держатся за индексы по recId когда можно теснее интегрироваться с SQL Server и использовать разные специализированные примочки БД. Все равно, в отличие от предыдущих версий, база данных теперь одна, не нужно заморачиваться с совместимостью для разных БД.
Старый 08.10.2013, 23:43   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Потому что нельзя вот так взять и в рамках одной версии переделать все до основания А еще потому что из-за нормализации данных и фиговой тучи связей между таблицами по FK (RecId) стало очень непросто подчас корректно создавать/обновлять/удалять связанные записи. Раньше можно было из номерной серии выделить заранее все идентификаторы и неспешно их прописывать, куда надо, в произвольном порядке, а теперь нужно соблюдать последовательность, поскольку PK (RecId) выделяется только на вставке. Чтобы упростить работу, в частности, был сделан UnitOfWork:
The UnitOfWork class automatically propagates the primary key value to the corresponding foreign key field, when the row with the foreign key field is inserted. The call pattern for inserts is first to add one record at a time to your constructed UnitOfWork object. After all the inserts have been added, you call the saveChanges method to persist the inserts to the database. The pattern is similar for updates and deletes. You can add inserts, updates, and deletes in succession, in any sequence, and then call the saveChanges method.
Проделать такое в случае, когда вместо выделяемого AOS'ом RecId будут выделяемые СУБД identity, будет м... несколько труднее.
ax2012, inventdim, производительность
InventDim::findOrCreate ice DAX: Программирование 24 23.12.2010 10:43
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно? Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 5 25.10.2004 16:50
Работа с InventDim... NJD DAX: Программирование 11 17.06.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
