Старый 02.10.2013, 12:21   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Забавный код. Достаточно поставить сначала флаг на группе полей "Использовать средний расход за время упреждения", поставить в поле "Коэффициент, используемый для умножения" ненулевое число (например, 1), потом поставить снова флаг "Использовать уровень услуг", как ошибка исчезает. Зачем проверяется это поле, если оно, по смыслу, использоваться не должно, не знаю...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: SergeyPal (1).
Сводное планирование: История чистых потребностей... Индра DAX: Функционал 11 02.02.2012 04:07
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
