Старый 19.09.2013, 14:54   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Было бы легче, если бы вы приложили скриншоты. При миграции на SQL 2012 нужно удалять и заново устанавливать компонент интеграции с сервером отчетов, в противном случае могут быть проблемы. Если один и тот же отчет по разному верстается у разных пользователей, скорее всего проблема в кэше браузера/версии браузера/самом браузере. Так же припоминаю глюк, когда отчеты стали криво верстаться после какого-то внутреннего глюка RS - путались заголовки, форматирование отчета, данные - ситуация похожая на вашу. Помог простой перезапуск службы RS.
Нижний колонтитул, кнопка "последняя страница" ms crm 2011 NoTimeToCry Dynamics CRM: Разработка 0 25.07.2012 16:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Gareth Tucker: Getting Started with CRM 2011 Online Fetch XML Reporting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 23:13
После обновления SQL перестали работать все отчеты Elka Dynamics CRM: Администрирование 5 07.05.2009 12:23
Ошибка в отчете "Каналы продаж" после изменения процесса продаж Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 2 25.09.2007 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
