Старый 18.09.2013, 14:22   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Тут совместными усилиями проблема поборолась. Оказалось все потрясающе интересно.
Действительно зависит от ОС, точней настроек
Для Win7 Prof 64x ( для Win 2003 Server Std 32x: Control Panel\System\System Properties и т.д) -
Если пойти по Control Panel\System and Security\System -> Advanced system settings -> закладка Advanced - > Performance - > Кнопка Settings -> Visual Effects -> в списке есть настройка Slide open combo boxes. По умолчанию она отмечена. Если ее отключить, то колонки в лукапах начинают корректную ширину принимать.
Последний раз редактировалось IKA; 18.09.2013 в 14:38.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), trud (1), Logger (2), S.Kuskov (5).
Старый 18.09.2013, 14:34   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Единственное. что мне так и не понятно в этой истории - почему displayLength влияет на ширину поля на форме, но не влияет на ширину колонок в автолукапах.
Проэкспериментировала на CustAccount - изменила displayLength - тот же самый результат(в форме поле изменяет ширину, колонка в автолукапе - нет)
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Глюк orig() в 3-tier или я чего-то не понимаю? olesh DAX: Программирование 2 26.07.2007 13:09
Ширина поля в InventDimPhys DreamCreator DAX: Программирование 2 31.10.2005 12:48
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
