Старый 16.09.2013, 12:50   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Помогает и еще как.
Cтандартное приложение тоже использует. Cм. например вставку в salesParmTable/salesParmLine
За это сообщение автора поблагодарили: Just_smile (1).
Старый 17.09.2013, 11:28   #2
russ is offline
russ
51 / 33 (2) +++
Лучше использовать RecordSortedList. RecordInsertList зависит от размера буфера maximum buffer size серверной конфигурации. Перед тем как кол-во записей RecordInsertList превысит максимум, происходит передача записей из RecordInsertList в одном пакете в БД. RecordSortedList не зависит от буфера и передает все записи в одном пакете в момент вызова insertDatabase.
Производительность повышается за счет уменьшения числа обращений АОС к БД: в случае с RecordInsertList будет передано несколько пакетов в зависимости от размера буфера, в случае с RecordSortedList - один пакет. На уровне БД число вызовов insert может оставаться таким же.
Есть также несколько нюансов. Если перекрыт метод insert или таблица содержит memo или container поля, или настроены протоколирование и оповещения, то даже если использованы RecordSortedList и RecordInsertList передача записей БД будет происходит как обычно, по одному. Но есть возможность отключения выполнения insert, протоколирования и оповещений: skipDataMethods, skipDatabaseLog, skipEvents
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), Logger (3), Pokersky09 (1).
Старый 17.09.2013, 12:15   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от russ Посмотреть сообщение
по моему все же и то и то использует вместо прямого INSERT INTO команду sp_executestatement с заранее подготовленным курсором который состоит из того же INSERT INTO. выигрыш по скорости происходит из-за того, что серверу БД не надо парсить строку SQL. никакой другой магии тут нет
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6).
recordinsertlist, recordsortedlist
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
ALEG: Software-as-a-service есть ли у них будущее в России Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
