Старый 06.09.2013, 14:01   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
2009, 5.0.1500.6491
Любимая всеми функция удаления строк журналов, класс LedgerJournalDeleteTransaction, девственный слой sys.
кусок main()
ledgerJournalDeleteTransaction.getLast();
ledgerJournalDeleteTransaction.updateQueryBuild(args.record());
сам updateQueryBuild()
void  updateQueryBuild(LedgerJournalTrans ledgerJournalTrans)
    queryRun.query().dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).findRange(fieldnum(LedgerJournalTrans,JournalNum)).value(strfmt('%1',ledgerJournalTrans.JournalNum));
    queryRun.query().dataSourceTable(tablenum(LedgerJournalTrans)).addRange(fieldnum(LedgerJournalTrans,PaymentStatus)).value(SysQuery::range(CustVendPaymStatus::Rejected, CustVendPaymStatus::Deleted) + ',' + queryValue(CustVendPaymStatus::None));
Range по PaymentStatus занимается тупым размножением самого себя при каждом вызове и в один прекрасный момент функция тупо перестает работать ...
Старый 03.12.2013, 10:44   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Перенесено из темы Классные программисты MS Бразилии создали сей шедевр
Нашёл интересный пример кода.
DAX 2009 (в AX 3.0 то же самое)
Класс ProdRouteType, метод update.
Привожу код метода:
void update()
    ProdTable        prodTable;
    ProdRoute        prodRoute_Orig= prodRoute.orig();
    ttsbegin;
    this.setBackStatus();
    if (prodRoute.OprPriority)
        prodRoute.LinkType = SchedJobLinkType::None;
    prodRoute.doUpdate();
    // Shop Floor Control begin
    if (Global::isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(Jmgjob)))
        JmgJobTable::synchronizeProdRoute(prodRoute);
    // Shop Floor Control end
    if (0)
        if  (prodRoute.BackorderStatus != prodRoute_Orig.BackorderStatus)
            prodTable= prodRoute.prodTable(true);
            prodTable.status().setBackStatus();
            prodTable.doUpdate();
    ttscommit;
Не совсем понимаю условие
if (0)
По сути оно подразумевает, что код не будет выполняться.
Что вы думаете на этот счёт? Зачем так могли сделать?
Последний раз редактировалось Cardagant; 03.12.2013 в 10:50.
Старый 03.12.2013, 11:02   #3
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
1. Существует такой "стиль" выключения блоков кода. Ну типа закомментировать. Про уместность лучше промолчать, но возможно в предыдущей жизни автор его где то использовал
2. Автор просто сделал код компилируемым в надежде дописать условие чуть позже и забыл
Последний раз редактировалось db; 03.12.2013 в 11:06.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 03.12.2013, 11:05   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от db Посмотреть сообщение
А не легче написать
//TODO
и не забудешь точно
Старый 03.12.2013, 11:08   #5
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
А не легче написать
//TODO
и не забудешь точно
Скорее всего история данного примера начинается из очень ранних версий, где задач, возможно, ещё не было.
Старый 03.12.2013, 12:19   #6
db is offline
db
А не легче написать
//TODO
и не забудешь точно
вот throw error() или debug::assert() дают некую надежду что тебе рано или поздно напомнят в принудительном порядке, а TODO, увы, может жить вечно Если кусок действительно не важен для правильного исполнения, то можно и TODO с нормальным комментарием. Если понимаешь что работать без этого куска нормально не будет, но по каким либо причинам надо привести в компилируемый вид (в жизни всякое бывает, иногда реально надо), то надо прервать исполнение если дойдет до недоделанного места.
Старый 03.12.2013, 12:26   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
ага, и теперь аксапта просто наводнена этими debug::assert(). надеемся что дойдут руки и доделают
Старый 04.12.2013, 09:53   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Если, вдруг, кто-нибудь на самом деле думает что debug::assert признак чего-то недоделанного, прочитайте, пожалуйста этот пост
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), twilight (1), Ivanhoe (3), S.Kuskov (1).
Старый 04.12.2013, 13:44   #9
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Некомпилирующийся код не станет компилироваться от того, что его поставят под условие "if (0)". Вероятно, Вы имели в виду не "компилируемым", а "выполняющим правильные действия".
Старый 04.12.2013, 14:57   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Именно так. Но теоретически можно представить представить себе ситуацию когда не содержащий ошибок компиляции код таким образом скрывается от выполнения, но не скрывается от компиляции. Например, для того что бы работали перекрестные ссылки, или просто чтобы бы при очередной компиляции проверять не появились ли ошибки в этом коде, связанные с изменениями в других объектах.
Старый 09.12.2013, 21:50   #11
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Дивный код попался...
    TNow=TimeNow();
    super();
    switch(true)
        case (23*3600 + 55*60 <tnow ):
            infolog.shutDown(true);
            return;
        break;
... из рабочей Аксы.. она там вся почти такая. И ведь - все-таки работает ))
Best Regards,
Roman
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
