Старый 02.09.2013, 14:52   #1
AR® is offline
AR®
Только вот так:
smtpClient.set_EnableSsl(true);
Помогло. Причем получилось и через 587-й порт (что не получилось через CDO).
Как бы еще добиться, что бы при отправке не задумывалось?
Как из Outlook'а 2010 (уходит сразу).
Старый 02.09.2013, 15:00   #2
handy-comp is offline
handy-comp
Сообщение от AR® Посмотреть сообщение
На счет задумчивости данного примера ни чего не могу сказать,
существенных тормозов при работе у себя не заметил, а работает код в достаточно нагруженном режиме - идет большая рассылка документов.
Старый 02.09.2013, 15:16   #3
AR® is offline
AR®
Хотите верьте, хотите нет - на минимальном письме без вложений ждем 8-10 секунд, из Outlook'а на той же машине - секунда или полторы.
И еще просветите, пожалуйста, почему если закомментировать добавление в коллекцию, то выпадает Exception с поясняющим текстом "Ошибка отправки почты: Необходимо указать получателя."
Разве добавлять в коллекцию обязательно?
Старый 02.09.2013, 15:28   #4
handy-comp
На счет тормозов действительно 8-10 секунд это долго, но поскольку сам не сталкивался, могу только погадать: например почтовый сервер подгружен или SSL идентификация достаточно неспешна.
Коллекция адресов нужна, без нее не знаю способа указать адресатов.
Старый 02.09.2013, 15:32   #5
AR® is offline
AR®
Кстати, старый добрый Outlook Express при эксперименте тормозил примерно столько же (8-10 сек) при отправке через smtp.office365.com.
Быстро - только из Outlook 2010 (sp2)
office365, sysmailer, почта
Проблема с com Outlook Ksizorg DAX: Программирование 3 22.08.2012 15:44
dynamicsaxbi: Screenshots of Dynamics AX 2009 Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2011 20:11
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
