Сенбернар
Сообщение от Player1
![]() Если в общем - для модуля который будет проверять "правильность" аналитик в системе (будет запускаться в Ах 3 и 4), в связи с большим ростом таблицы из-за ... ну так скажем не качественного внедрения. После получения каждого поля аналитики в цикле будет переход к расширенному типу, чтение свойств, анализ, сравнительные цифры...
Если более конкретно - сравнил стандартные поля аналитики в Ах 3 и 4, вроде они одинаковы. Я готов перечислить их в switch{case}, чтобы остальные (новые) получились в switch{default} и в связи с этим немного меняю вопрос - они действительно одинаковы? и быть может есть класс которым можно получить список этих полей? Ваш пост напомнил цитату из "Собачьего сердца", на тему - где именно .. беспорядок..привести, или - сами найдете? Что видно из вашего, достаточно беспорядочного, поста : - было внедрение.. "не качественное" (пишется вместе, кстати.. ну, ладно).. - вновь внедренные аналитики - разбежались уже везде, где только могли.. (я - про значения аналитик сейчас, а вовсе - не про поля..) Вот мне лично - этого уже достаточно, чтобы "не ломать работающую систему.." Тоталь : - либо вы .. невнятно изъясняетесь на теиу "что есть, и что хотим получить". Тогда - добрый совет, - постарайтесь все же.. внятно.. - либо - я чего-то не понял из того, что Вы сказали.. ну, объясните - постараюсь (-мся) помочь.. NP
Best Regards, Roman |
Тоталь дак тоталь: - в таблице аналитики несколько полей которые не используются вообще, ну а как сами понимаете место занимают. - поле партий заполняется номерами заказа, а не партиями. И когда создается возврат продукции, то формируется новая аналитика с новым номером заказа (заказа на возврат), а по-идее просто могла браться аналитика с той же первоначальной партией. |
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (2). |
Я так понимаю - номера партий у Вас пробиваются при покупке кодом заказа на покупку (если я ошибаюсь - поправьте меня). При подборе товара на возврат - пользователь должен каким-то образом указать - какой товар возвращается. Тут я бы рекомендовал использовать не номера заказов на покупку в номере партии, а номера накладных. Это позволит осуществлять частичную приемку товара по одному заказу. А при продаже - все равно указывается номер возвращенного лота. Это более точная информация - и по номеру возвращенного лота можно однозначно определить номер заказа на продажу (если у Вас в партии вдруг сидит номер заказа на продажу).
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1). |
#4 |
Сообщение от RVS
![]() Коллега,
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
#5 |
Сенбернар
"В правильно сформулированном вопросе содержится ... большая половина ответа" )
Очень хорошая статья "в тему", кто не читал - рекомендую : http://russian.joelonsoftware.com/Ar...gTracking.html
Опции просмотра | |
