Старый 20.08.2013, 10:31   #1
Ion is offline
Ion
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
При развертывании системы нет никаких решений.
В этой статье говориться о "ДЕФАУЛТ" - то есть перед тем как делать кастомизацию в системе, они сделали решение и назвали его "Default Solution". То есть там не будет ничего того, что вы накастомизируете потом.
Default Solution - это backup существующей системы со всеми кастомными объектами, вот что писалось в статье по этому поводу: Export the Default Solution: If you want to take a backup of your entire organization customization you can export the Default customization. To export the default solution, please open the CRM. Go to the Settings --> Customizations, as shown in the below screenshot.
В любом случая я выяснил в чем проблема была.
Спасибо.
Старый 20.08.2013, 11:49   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
так в чем проблема то была?
За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1).
Ошибка CRM 2011 при импорте решения ejiki Dynamics CRM: Администрирование 5 16.12.2015 13:52
Ошибка при импорте данных в CRM систему. Space-06 Dynamics CRM: Функционал 3 25.12.2013 10:04
Ошибка 0x80048026 при импорте Решения - metadatabrowser_1_0_0_4_managed.zip senin24 Dynamics CRM: Администрирование 2 31.01.2013 14:11
Ошибка при импорте решения filo Dynamics CRM: Администрирование 11 30.11.2012 03:50
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
