Ок, если по операциям не может мощность каждого РЦ в группе учитывать, а только указанную мощность группы РЦ фиг с ним. Почему когда по заданиям планирую, система конкретному заданию присваивает конкретный РЦ, при этом мощность берется не из конкретного РЦ, а из группы?
Например, есть группа CB300, в ней есть 2 РЦ 307 и 310. Мощность на группе 10 000 шт/ч. На 307 - 7 000 шт/ч, на 310 - 10 000 шт/ч. При планировании по заданиям, которые попадают на 307 РЦ, мощность планируется из расчета 10 000 шт/ч, а не 7 000 шт/ч, как задано в РЦ, т.е. берется из группы, а не из конкретного РЦ. |
Сообщение от SergeyPal
![]() Например, есть группа CB300, в ней есть 2 РЦ 307 и 310. Мощность на группе 10 000 шт/ч. На 307 - 7 000 шт/ч, на 310 - 10 000 шт/ч. При планировании по заданиям, которые попадают на 307 РЦ, мощность планируется из расчета 10 000 шт/ч, а не 7 000 шт/ч, как задано в РЦ, т.е. берется из группы, а не из конкретного РЦ.
Т.е. либо у вас более ранняя версия 2009, в которой еще нет нужных исправлений, либо у вас проблемы с настройками. По настройкам: Для того, чтобы система анализировала мощность конретного РЦ, необходимо, чтобы в настройках маршрута параметр "Формула" был равен Мощность. |
По поводу кусков кода, к сожалению ничего не могу сказать, я не программист, я пользователь) Сейчас попрошу айтишников посмотреть. Спасибо за активную помощь!!! |
Теги |
ax2009, сводное планирование |
