Старый 12.08.2013, 17:55   #1
SergeyPal is offline
SergeyPal
Спасибо за ответ, таких розливов не много, думаю с ними и правда нужно вручную справляться.
Появился еще один вопрос по резерву мощности. Как резервируются мощности, если в группе 2 рабочих центра, с разной производительностью? Для простоты включил планирование по заданиям, чтобы для каждого пр-ва был назначен свой РЦ. По идее и мощности должны считаться правильно, каждое пр-во ведь на конкретном РЦ стоит со своими настройками. Но не так. Он берет мощность из группы РЦ, при этом настройки каждого РЦ игнорирует.
Если же указывать конкретный РЦ, то получается что второй РЦ не задействуется и планирование вообще осуществляется неправильно.
Можно как-то задать настройки, чтобы мощность бралась из каждого РЦ в группе и планировалась правильно? В результате хочу перейти от планирования заданий на планирование операций и хотелось бы чтобы мощность правильно учитывалась.
ax2009, сводное планирование
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Sample Design Patterns: Complexity tool - Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2010 15:05
DynamicsAxSCM: Changes in Sales and Transfer Order Picking from Microsoft Dynamics AX 4.0 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2009 02:05
Arijit Basu: AX 2009 Documents Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2008 13:05
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
