Старый 07.08.2013, 18:22   #1
kair84 is offline
kair84
У меня похожая задача, но проблема обратная. не отрабатывает renamePrimaryKey. на таб. VendBankAccount. и нет кнопки Переименовать в паспорте записи.
Поразмыслив. понял что двух этих проблем "ноги растут из одного и того же места". И это место - EDT !!! Именно от этого зависит вернет ли значение метод dictTable.primaryKeyField() и т.д.
В случае RContractAccount есть четкая ссылка на RContractTable.RContractAccount. поэтому при переименовании, обновились сразу 3 записи.
В случае Dimension, для каждого элемента массива, кроме ссылки Dimensions.Num есть фиксированное поле ссылки, поэтому там все гладко.
В моем же случае VendBankAccountId не имеет прямо ссылки на таб, оно и правильно, т.к. при переименовании "любимого" банковского счета "Основной" для одного из поставщиков, переименовались бы туева хуча записей...
fatihdemirci: Benzersiz kayıt anahtarını yeniden adlandırma.(renamePrimaryKey) Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2011 22:11
axblog4u: X++ Script to renamePrimaryKey across companies Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2011 12:11
Обновление RContractTable.ContractEndDate Eldar9x DAX: Программирование 1 11.01.2010 14:11
Где ходит renamePrimaryKey()? Perc DAX: Программирование 13 11.04.2008 09:48
Relation on a Form: Дублировала RContractTable Arahnid DAX: Программирование 12 29.10.2007 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
