Старый 05.08.2013, 10:01   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
создать и заполнить строки на основании шаблонной строки. это нужно практически 90% отчетам в Аксапте. вы случаем не разбирались есть ли подобное у ClosedXML?
Если речь о том, чтобы создать новую строку с такими же стилями, как у выбранной, то вот что можно найти в исходниках XLRow
PHP код:
public new IXLRows InsertRowsBelow(Int32 numberOfRows)
int rowNum RowNumber();
Worksheet.Internals.RowsCollection.ShiftRowsDown(rowNum 1numberOfRows);
using (var row Worksheet.Row(rowNum))
using (var asRange row.AsRange())
asRange.InsertRowsBelow(truenumberOfRows).Dispose();
   var
newRows Worksheet.Rows(rowNum 1rowNum numberOfRows);
CopyRows(newRows);
   return
newRows;
private
void CopyRows(IXLRows newRows)
   foreach (var
newRow in newRows)
       var
internalRow Worksheet.Internals.RowsCollection[newRow.RowNumber()];
internalRow._height Height;
internalRow.SetStyle(Style);
internalRow._collapsed Collapsed;
internalRow._isHidden IsHidden;
internalRow._outlineLevel OutlineLevel;
public
IXLRow CopyTo(IXLRow row)
row.Clear();
   var
newRow = (XLRow)row;
newRow._height _height;
newRow.Style GetStyle();
using (var asRange AsRange())
asRange.CopyTo(row).Dispose();
   return
newRow;
Т.е. методы InsertRowsBelow() и CopyTo() на вид делают именно это.
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
ax-erp: Code that must not be put in data source active() method Blog bot DAX Blogs 2 27.04.2012 18:44
emeadaxsupport: When deploying reports to a SQL Reporting Instance using a host header/clustered NLB hostname you get an error - The network path was not found Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2012 08:11
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
emeadaxsupport: Unable to validate workflow URL in AX 2009 - Get the following error: The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed Blog bot DAX Blogs 0 07.07.2010 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
