Старый 24.07.2013, 15:31   #1
abri is offline
abri
Аватар для abri
12 / 11 (1) +
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Тогда есть вариант выгрузить .rdl и и загрузить в ручную на ssrs
Это делал. Вссе ОК. Но хотелось бы, чтоб все "красиво" было.
Есть еще одно неудобство. В VS 2008 врежиме предпросмотра отображается только 1-я строка из отчета. Может это как-то связано?
Старый 24.07.2013, 17:19   #2
abri is offline
abri
Аватар для abri
12 / 11 (1) +
Получилось задеплоить, НО на сервере (2008R2). Где стоит AX и SSRS. И после того, как заменил rsreportserver.config на тот, который был до установки Расширений отчетности и перезапустил сервис SSRS.
А вот с клиента (Win7x32) так и не деплоится...
Последний раз редактировалось abri; 24.07.2013 в 17:29.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 15.06.2015, 09:59   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
А у вас на этой машине .Net BC установлен?
Где стоит AX и SSRS
Видимо .Net BC был установлен вместе с Ах и SSRS на этой машине.
+ если Аксапта и SSRS на разных серверах, то надо учетку, под которой крутиться .Net BC, делать с Kerberos аутентификацией .
msdax: Installing Sql Server 2008 and Dynamics AX 2009 on Windows Server 2008 x64 « Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2011 12:11
dynamics-ax: Dr. BI Tip: SQL Server 2008 R2 & Report Builder 3 for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 18:11
настройка MS SQL Server 2008 под AX 2009 propeller DAX: Администрирование 4 05.07.2010 10:43
emeadaxsupport: Debugging Microsoft Dynamics AX 2009 SSRS reports with Microsoft Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
mfp: Upgrading to Microsoft Dynamics AX 4.0 and Microsoft Dynamics AX 2009 @ Convergence 2008 Blog bot DAX Blogs 0 22.02.2008 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
