Значение какого поля лукап должен вернуть в вызывающую форму? дисплейного?
В качестве workaround можно заменить дисплейные методы временной таблицей. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.07.2013 в 10:13. |
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1). |
Да, дисплейного. 2ansoft, как это не возвращают? Если я добавлю хотя бы один lookpufield - дисплей методы возвращают мне значения ![]() Клас TableLookup_ru посмотрю, спасибо. Не создавал временные таблицы в аксапте ранее, подскажите, куда копать, пожалуйста. |
boolean _returnItem = false Если _returnItem = true то это то, что вернется в поле лукапа или первое поле!!! Смотреть сюда: X++: protected FormBuildGridControl buildGrid(FormBuildGridControl _formBuildGridControl, FormBuildDataSource _formBuildDataSource) { FormBuildControl formBuildControl; Object obj; boolean returnItem; str method; int fieldId; int i; boolean lookupFieldSet = false; ; for (i = 1; i <= conlen(lookupItems); i++) { [fieldId, returnItem, method] = conpeek(lookupItems, i); if (!method) { formBuildControl = _formBuildGridControl.addDataField(_formBuildDataSource.id(), fieldId); if (!lookupFieldSet || returnItem { controlIdx = formBuildControl.id(); lookupField = fieldId; lookupFieldSet = true; } if (labels[i]) { obj = formBuildControl; obj.label(labels[i]); } } else { this.addMethodControl(_formBuildGridControl, _formBuildDataSource, method, i); } } return _formBuildGridControl; } if (!method) { formBuildControl = _formBuildGridControl.addDataField(_formBuildDataSource.id(), fieldId); if (!lookupFieldSet || returnItem) { controlIdx = formBuildControl.id(); lookupField = fieldId; lookupFieldSet = true; } |
#4 |
сontrolIdx в последствии используется в formRun методе в вызове:
formRun.selectMode(formRun.control(controlIdx)); - с какого контрола лукапа брать значение в наше поле я так понимаю... |
Теги |
display, lookup, method, метод |
Опции просмотра | |
