Старый 23.07.2013, 14:01   #1
Corkscrew is offline
Corkscrew
Аватар для Corkscrew
9 / 11 (1) +
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
А, понял, в SysQueryForm выбираете один range и в зависимости от него должен лукапиться другой? Ну тогда в init lookup- формы, нужно вынимать datasource вызывающей SysQueryForm, брать из него TmpSysQuery, через cursor(), и проверять значение нужного range.
через курсор не получилось..
мне нужно было сделать подобное в axapta 3.0, для полей ToDimNum и FromDimNum таблицы LedgerRRGDimensionInterval_RU. Для этого в методе useSelectableLookup лукап-формы DimensionsLookup. добавил код:
switch(tmpSysQuery.Table_Id)
    case tablenum(LedgerRRGDimensionInterval_RU):
        tmp.setTmpData(tmpSysQuery);
        while select tmp
            if(fieldExt2Id(tmp.Field_Id) == fieldNum(LedgerRRGDimensionInterval_RU, DimensionCode))
              sysDimension = new DictEnum(enumNum(SysDimension)).name2Value(strrem(tmp.RangeValue, "\""));
        return false;
Как использовать dimension sets (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 9 19.05.2008 21:08
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Связывание таблиц по заранее неизвестному кол-ву полей из Dimension TasmanianDevil DAX: Программирование 2 22.03.2006 09:50
FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField Roman. ~RVS DAX: Программирование 3 18.10.2005 14:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
