Старый 03.07.2013, 15:22   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от bodeaux Посмотреть сообщение
удалось установить, что в подобных случаях в таблице остается значение W = V + (-V + U_1) + (-V + U_2) + ... + (-V + U_n), где V - значение в точке point_0, U_i - значение, переданное в update номер i.
Надеюсь, кто-нибудь сможет пояснить, для чего заложена именно такая формула для Relative update, поскольку из предыдущего обсуждения мне показалось, что люди ожидали работы по формуле W = V + U_1 + U_2 + ... + U_n.
Relative Update предполагает именно относительное изменение значения поля. Т.е. эта возможность работает "логично", когда вам не важно прежнее значение, а важно лишь приращение. Если бы у вас был такой код (обратите внимание на инкремент вместо присваивания):
select forupdate t_1 where t_1.id == 5;
{// block_2
    select forupdate t_2 where t_2.id == 5;
    { // block_3
        select forupdate t_3 where t_3.id == 5;
        t_3.Val += 14; t_3.update();
    t_2.Val += 700; t_2.update();
t_1.Val += 50000; t_1.update();
То все отработало бы так, как ожидается, правда?
В качестве офтопа еще хочу спросить, почему не возникает deadlock при выполнении block_2 после block_1.
Блокировки нужны для синхронизации параллельного доступа к одним и тем же записям, а тут все все выборки forupdate происходят в рамках одного соединения с БД, поэтому deadlock не возникает: в рамках одного соединения синхронизировать по определению нечего. Более интересный вопрос: почему при обновлении в случае оптимистичной конкурентной модели не возникает конфликт обновления после block_3. Ответ на этот вопрос можно найти в книге Inside Dynamics AX 2009:
...К счастью, среда времени выполнения Microsoft Dynamics AX управляет данной ситуацией. При исполнении оператора обновления среда времени выполнения находит все другие буфера записей, содержащие ту же запись, и если при этом они были извлечены с ключевым словом forupdate, то среда времени выполнения изменяет значение поля RecVersion данных буферов записей на новое значение из базы данных. Следовательно, второе обновление не вызовет ошибки.
То, что при обновлении с использованием одного из табличных буферов RecVersion обновляется во всех остальных табличных буферах в данном примере, можно убедиться под отладчиком.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 03.07.2013, 17:09   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если верить подписи, то у bodeaux Ax3 SP4 без каких-либо KR.
Так что, убедиться будет проблематично
Axapta v.3.0 sp5 kr2
ledgerbalance, ledgerbalancesdimtrans, ledgerbalancestrans, главная книга, итоги, сальдо, crm2011
fed: History of inventory locking in DAX Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2009 16:05
Microsoft DAX Dev Center Headlines: New Ledger Posting White Paper Released Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2008 12:05
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
