Старый 30.06.2013, 00:57   #10
hardcore is offline
hardcore
Сообщение от EVGL:
Этого хотелось бы избежать, поскольку надстройка неминуемо скроет WSDL-описание, а клиент предъявляет высокие требования к администрированию и контролю версий схем и моделей данных. В противном случае можно сразу брать MSMQ-адаптор и не мучиться.
Очередь кстати хороший промышленный вариант для такого типа задач, если такая проблема с производительностью сервисов встречается все время в вашем приложении Ах.
Сообщение от Alex_KD:
[ServiceBehavior(InstanceContextMode=InstanceContextMode.PerSession)]
Может есть какой метод с помощью которого можно прописать этот (или любой) аттрибут для AX сервиса?
Я боюсь для Ах сервиса он не поможет, насколько я помню код IL который генерится из Ах сервиса оборачивается в реальный WCF сервис который по-моему уже содержит этот атрибут (то есть настраивается сессия в разрезе логина под которым сервис вызывается и скорее всего она может быть одна и та же для разных Ах сервисов), не помню точно надо смотреть код net.reflectorом или подобной тулзой.
Моя же мысль была что можно воспользоваться преимуществами дот.нет которые дают простой в использовании патерн асинхронного программирования + сессионность wcf, а именно отпускать клиента раньше чем завершилась обработка вызова, а клиент справляясь о результатах всегда попадет на тот же инстанс сервиса который все об обработки этого запроса знает. На х++ пришлось бы запускать отдельный поток на каждый вызов сервиса, и вручную делать синхронизацию между потоками, и т.д. (много нюансов), либо написать небольшую инфраструктуру, вроде очереди куда класть задания, возвращать ответ и пакетником их обрабатывать, в любом случае кода кажется больше придется написать.
aif, ax2012, azure service bus, document service, service, законченный пример, производительность
emeadaxsupport: Announcing a Major Update to RapidStart Services Online Help Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2013 20:11
emeadaxsupport: AX2012 AIF services error - The maximum number of joins allowed (99) is exceeded in the statement. Blog bot DAX Blogs 1 03.07.2012 08:13
DynamicsAxSCM: Product-item data management services Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2011 17:11
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
