Старый 27.06.2013, 00:31   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
Включены настройки:
1.2. Отрицательный физ склад,
1.3. Отрицательный фин склад,
Ой, ё...
У нас возникла следующая ситуация -некорректно проставляется корректировка сторно заказа при закрытии склада.
Много букв...
если сделать пересчет в мае ( например 7 мая),то проводка 2.2 становится корректной, там итоговая сумма получается 20294,6
А вы же отменяете пересчеты перед закрытием склада? Ну так, на всякий случай...
Мы планируем ежемесячно переоценивать складские запасы через корректировку в наличии путем указания процента изменения себестоимости- для всех номенклатур одинаковый процент изменения.
Лежит такой товар на складе, никого не трогает - а себестоимость у него сама по себе меняется, просто потому что так захотелось
Почему не стоит такое ограничение по финансовой дате расходной проводки?
Закрытие склада пересчитывает себестоимость расходных проводок на основании данных о приходных проводках и связанных с ними дополнительных расходах. С этой точки зрения дата расходной проводки значения не имеет - если только вы задним числом не продаете товар... Вообще, попробуйте примаркировать проводки продажи и сторно - тогда закрытие склада не будет пытаться их произвольным образом сопоставлять по FIFO.
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
ошибка при закрытии склада disana DAX: Прочие вопросы 19 11.02.2011 12:23
Ошибка при закрытии склада vazerdim DAX: Функционал 3 03.03.2010 12:54
Ошибка при закрытии склада jaran DAX: Прочие вопросы 10 24.12.2004 15:56
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
