Старый 26.06.2013, 16:01   #1
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от hardcore Посмотреть сообщение
Минусы этого подхода со стороны клиента очевидны, со стороны сервера можно напортачить с доступом к одним и тем же данным в разных потоках
Чтобы не напортачить есть _DocumentHash в документ сервисах, который можно взять в read и дальше использовать в update.
[ServiceBehavior(InstanceContextMode=InstanceContextMode.PerSession)]
Может есть какой метод с помощью которого можно прописать этот (или любой) аттрибут для AX сервиса?
Этого хотелось бы избежать, поскольку надстройка неминуемо скроет WSDL-описание
Новый WCF опубликует свой WSDL-описание, если указать это в web.config.
Совершенно верно. Опыт на моем компьютере показал, что доставка сообщения через все уровни абстракции занимает 30 мс, тогда как полная обработка простейшего запроса требует 2 с. Клиент требует ответ <1с.
Документ сервисы не знаю насколько шустрые, т.к. пока не тестировал. Простейший сервис (не документ) отвечает практически мгновенно (~100мс). С документ сервисом я бы смотрел в стороны уменьшения передаваемых данных. Наверняка тащите кучу ненужных/не используемых/пустых полей туда-сюда.
Евгений, а в вашем примере с 1000 паралельными запросами все ли запросы действительно выполнились паралельно? Все ли запросы выполнились в примерно одинаковый промежуток времени? Что-то мне подсказывает, что первые 200 прошли на ура, а дальше пошел беспредел...
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 12.10.2015, 18:41   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Случайно забрел сюда повторно. Понимаю что Евгению не сильно актуально, но вдруг кому-то пригодится.. Для "тяжелых" в плане количества участвующих таблиц и полей документов (типа клиента, поставщика, продукта) использование data policies с отключением ненужных (неиспользуемых) полей снижает время отклика как раз где-то раза в два-три
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1), gl00mie (2), kpoxa (1).
aif, ax2012, azure service bus, document service, service, законченный пример, производительность
emeadaxsupport: Announcing a Major Update to RapidStart Services Online Help Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2013 20:11
emeadaxsupport: AX2012 AIF services error - The maximum number of joins allowed (99) is exceeded in the statement. Blog bot DAX Blogs 1 03.07.2012 08:13
DynamicsAxSCM: Product-item data management services Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2011 17:11
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
