Хотелось бы еще получше понимать как теперь с помощью нового инструмента простым способом
реализовать такое : Цитата:
Ну раньше можно было легко сделать такой финт - в конструкторе сделать вставку чтобы в зависимости от каких-то условий (например от параметров в настроечной табличке), сгенерить другого наследника. Поведение системы менялось, но мы не трогали кучу мест вызывающих конструктор. От пользователей класса это было скрыто.
Описанная ситуация - это проектная заплатка, костылик для поддержки изменений, возникших уже после продумывания общей архитектуры и реализации решения. Очевидно, разработчики стандартного приложения (где теперь все не пишется, а сплошь моделируется, определяются шаблоны и т.п.) не станут предлагать механизм для облегчения прикручивания костыликов.
- во-вторых, можно закодировать условие в значение атрибута - в-третьих, посмотрите на ту надстройку, которая используется в templateprovider_ru - оно поддерживает иерархические атрибуты и условия |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). |
NavAx
Вот в BankReconciliationMatchingMatchProcessor.constructMatch смысл ясен. Ребята игрались с toolbox, пробовали все, что под руку попалось. В результате получился конструктор для вызова конструктора, который вызывает фреймворк.
Isn't it nice when things just work? |
Для того чтобы было легко, не меняя сами отчеты перекрыть для них это хранилище так и сделано. Вторая реализация есть, но она используется для тестирования внутри ms. |
NavAx
А как переключение между наследниками происходит? Ну вот предположим захотел я использовать эту внутреннюю, ms-овскую, реализацию.
1. Декларируем для какого класса объектов применим провайдер - при помощи SysClassNameAttribute (например, у отчетов по ОС общий предок, можно сказать, что для всех отчетов по ОС брать шаблоны, допустим, из папки)
2. Если надо вычислять условия применения в рантайме, имплементим SysIConditionalExtension и перекрываем isApplicableTo 3. Если для данного объекта есть несколько расширений, то провайдер для более конкретного класса предпочитается провайдеру для более общего, провайдет который реализует SysIConditionalExtension предпочитается тому, который не имплементит. см XML документацию для SysGeneralizableExtensionAppFactory Тестовый провайдер обслуживает все объекты: X++: [SysClassNameAttribute(classStr(Object))] class AOTResourceTemplateProviderTestHelper_RU extends AOTResourceTemplateProvider_RU implements SysIConditionalExtension { 1. выполняем юнит тест 2. Включили в тесте параметр X++: /// <summary> /// Returns whether an extension can be applied in current conditions /// </summary> /// <param name="_value"> /// Parameter that specifies extension context /// </param> /// <returns> /// true, if the extension can be applied; otherwise, false. /// </returns> boolean isApplicableTo(AnyType _value) { #localMacro.runningUnitTestsClient '(C)\\Classes\\SysTestSuite\\run' #endmacro #localMacro.runningUnitTestsServer '(s)\\Classes\\SysTestSuite\\run' #endmacro container callStack; if (_value && typeOf(_value) == Types::Class) { callStack = xSession::xppCallStack(); if (conFind(callStack, #runningUnitTestsClient) || conFind(callStack, #runningUnitTestsServer)) { return AOTResourceTemplateProviderTestHelper_RU::applicable(); } } return false; } public static boolean applicable(boolean _applicable = true) { SysGlobalCache cache = classfactory.globalCache(); boolean applicable; if (prmisDefault(_applicable)) { if (cache.isSet(#CacheScopeKeyApplicable)) { applicable = cache.get(#CacheScopeKeyApplicable); } else { applicable = true; } } else { applicable = _applicable; cache.set(#CacheScopeKeyApplicable, applicable); } return applicable; } |
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5), trud (3), gl00mie (5), wojzeh (8). |
NavAx
Где ее найти можно?
Вот этого не знал. Спасибо.
Теги |
sysextension |
