Старый 16.06.2013, 11:43   #1
Kainix is offline
Kainix
Спасибо за конструктивную критику, не знал про возможности решения моей проблемы, другими способами, всегда приятно иметь альтернативы. И возможность работать с аксой напрямую с другими базами тоже нужна. Поговорю с админами на счет настройки прав и вынос таблицы в отдельную файловую группу.
Старый 16.06.2013, 11:58   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
AX 2012 - storing Dynamics AX Document Attachments Within SharePoint
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.06.2013, 10:23   #3
Kainix is offline
Kainix
Обертка для работы со сторонней бд (с поддержкой контенеров)
SharedProject_IAU_SQL (1).xpo - проект
IAU.rar - dll
Можно без dll, тогда не перехватить сообщения от sql. чтобы все работало зайти в места поменять одноименные методы, класса
метод nmExecuteNonQuery - sqlCommandForEx.ExecuteNonQuery(); на sqlCommand.ExecuteNonQuery();
Описание краткое
n - net
p - property
s - set
g - get
m - method
nps - net property Set
npg - net property Get
nm - net method
Вопрос еще такой, как лучше делать обертках, наследовать классы или без наследования.
Если наследовать тогда можно избежать методов которые работают с net классами, но тогда нужно следить за инициализацией всех объектов. Если не наследовать то есть методы которые принимают и возвращают net классы.
Последний раз редактировалось Kainix; 17.06.2013 в 10:28.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5).
Старый 17.06.2013, 10:36   #4
Kainix is offline
Kainix
пример использования. Выбор и запись в таблицу, состоящую из 2х полей RefRecId int64(bigint) и BinData container(image).
Для доступа к конкретным полям нужна обертка для System.Data.DataSet
static void IAU_Connection(Args _args)
    SysSqlConnection                    sysSqlConnection;
    SysSqlCommand                       SysSqlCommand;
    SysSqlConnectionStringBuilder       sysSqlStringBuilder;
    SysSqlConnectionTable               sysSqlConnectionTable;
    SysDataRowCollection                sysDataRowCollection;
    SysDataRow                          sysDataRow;
    SysSqlDataReader                    sysSqlExecuteReader;
    System.Exception                    e;
    try
        sysSqlStringBuilder = new SysSqlConnectionStringBuilder();
        sysSqlStringBuilder.npsServer('');
        sysSqlStringBuilder.npsDataBase('');
        sysSqlStringBuilder.npsUserName('');
        sysSqlStringBuilder.npsUserPassword('');
        sysSqlConnection = new SysSqlConnection(sysSqlStringBuilder.npgConnectionString());
        SysSqlCommand = sysSqlConnection.sysSqlCommand();
        SysSqlCommand.npsCommandText("SELECT * from Table where RefrecId = @RefRecId");
        SysSqlCommand.sysSqlParameterCollection().addSysSqlParameter("@RefRecId", 5637374403);
        sysSqlExecuteReader = SysSqlCommand.sysSqlExecuteReader();
        sysSqlExecuteReader.nmRead();
        if(sysSqlExecuteReader.npgHasRows())
            sysSqlExecuteReader.nmClose();
            SysSqlCommand.npsCommandText("Update Table set binData = @BinData where RefrecId = @RefRecId");
            SysSqlCommand.sysSqlParameterCollection().addSysSqlParameter("@BinData",  connull());
            SysSqlCommand.nmExecuteNonQuery();
    catch(Exception::CLRError)
        e = CLRInterop::getLastException();
        if(e)
           while(e)
                info(e.get_Message());
                e = e.get_InnerException();
        e = SysSqlCommand.clrSqlExeption();
        if(e)
           while(e)
        else
            e = SysSqlCommand.clrExeption();
            if(e)
               while(e)
Последний раз редактировалось Kainix; 17.06.2013 в 10:40.
ado, внешняя база
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Ошибка с подключением через ODBC + глюк с работой через connection Corel DAX: Программирование 8 17.05.2012 11:58
Работа с Excel через COM нестабильна на x64 Максимка DAX: Программирование 6 27.01.2012 12:52
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
Работа с обычными отчетами через Enterprise Portal OliaM DAX: Программирование 0 17.01.2005 16:53
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
