Старый 11.06.2013, 16:24   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Здраствуйте,
Помогите пожалуйста разобраться ... Знаю , что Аксапта 3.0 в Оракл вместо пустых строк вставляет квадратчики и заполняет все пространства в поле строкогово типа . Делаем склад данных на Ms SQL, импортируем данные из Оракла . Когда первеводиться данные я уже в MS SQL табличке вижу ┐ , как и 191 код аscii .
Делаю
UPDATE TABLA set POLE = rtrim(ltrim(POLE ))
все хорошо , все проходит .
Тогда пробываю :
UPDATE TABLA set POLE = '(none)' WHERE POLE = char(191) - никак ни действует . А ети кавычки все равно вижу в табличке . Какой там код может быть етого кавычка ? Или я не правильно ставляю T-SQL ...
Спасибо заранее за советы и помочь ...
попробуйте скопировать значение прям из таблицы в SQL браузере и вставить его в условие вместо '(none)'
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.06.2013, 16:48   #2
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Решил проблему - дошло попробывать функцию ascii() в T-SQL - что же там за кавычок . Оказалось что его номер 2 .
Теперь все работает ...
Импорт больших данных с экселл в аксапту с помощью буфера обмена Maxat Yermukhanov DAX: Программирование 7 26.09.2012 08:52
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Кол-во лицензий MS SQL? f18 DAX: Администрирование 5 07.04.2006 17:25
обеспечение лучшей производительности ms sql SHiSHok DAX: Администрирование 0 08.12.2005 11:12
Как в Аксапта создать аналог функции MS SQL ? stavteam DAX: Программирование 5 15.12.2004 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
