Старый 10.06.2013, 11:46   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Всё-таки не до конца понятно, как применить этот динамический фильтр. В методе initQuery находится мой запрос и динамический фильтр на него не действует, то есть, если выбираю критерии - в запрос они не добавляются...
Может быть его нужно как-то активизировать или что ?
Подскажите, пожалуйста.
Метод initParmDefault
public void initParmDefault()
    this.initQuery();
    super();
Метод initQuery
void initQuery()
    Query query = new Query();
    QueryBuildDataSource qbds_vendsp,qbds_vendsplist,qbds_vendinvoice;
     QueryBuildRange  qbr;
    qbds_vendsplist = query.addDataSource(tablenum(VendSpListTrans));
    qbds_vendsplist.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp));
    qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,SpClosed));
    qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,ItemId));
    qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,SpQty));
    qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp));
    qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,Itemid));
    qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,SpClosed));
    qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,SpQty));
     //->скрытие полей-индексов в динамических фильтрах
    qbr = qbds_vendsplist.addRange(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSpTrans));
    qbr.status(RangeStatus::Hidden);
    qbds_vendinvoice = qbds_vendsplist.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
    qbds_vendinvoice.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds_vendinvoice.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId));
    qbds_vendinvoice.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp));
    qbds_vendinvoice.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId));
    qbds_vendinvoice.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp));
//    qbds_vendinvoice.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,Qty));
    qbds_vendinvoice.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,Qty),SelectionField::Sum);
    qbds_vendinvoice.addLink(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp), fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,PurchId));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,InvoiceDate));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,InvoiceId));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,LineNum));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,numberSequenceGroup));
    qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalInvoiceId));
    qbds_vendsp = qbds_vendinvoice.addDataSource(tablenum(VendSpListJour));
    qbds_vendsp.addSelectionField(fieldnum(VendSpListJour,SpClosed));
    qbds_vendsp.addRange(fieldnum(VendSpListJour,EmplId));
    qbds_vendsp.addLink(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp),fieldnum(VendSpListJour,InternalSp));
    info(qbds_vendsplist.toString());
    queryRun = new SysQueryRun(query);
Последний раз редактировалось user_ax; 10.06.2013 в 11:53.
Старый 10.06.2013, 12:11   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
вы меня неправильно поняли. Я не буду через квери обновлять записи в таблице, я с его помощью просто хочу выбрать их
Я не утверждал, что Query/QueryRun может генерить SQL-операторы update вместо select'а, однако, в Аксапте при обновлении записей в цикле (без использования update_recordset) принято в этом цикле выбирать записи на обновление (по аналогии с while select forupdate). Можно, конечно, в цикле их выбирать без указания, что они будут обновляться (по аналогии с while select), и потом либо перевыбирать на обновление, либо отрубать проверку, что запись была выбрана на обновление, но в общем случае надо понимать, зачем делать именно так, вместо того чтобы изначально просто выбирать записи на обновление и не усложнять код.
В методе initQuery находится мой запрос и динамический фильтр на него не действует, то есть, если выбираю критерии - в запрос они не добавляются... Может быть его нужно как-то активизировать или что ?
А класс запускается изначально где, на сервере или на клиенте? И где он собственно использует запрос для выборки данных, на сервере или на клиенте? Если на сервере, то учитывают ли pack/unpack, что надо паковать запрос? Потому что без этого изменения, внесенные в критерии фильтрации запроса на клиенте, при возврате управления на сервер будут утеряны.
Старый 10.06.2013, 12:17   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Я не утверждал, что Query/QueryRun может генерить SQL-операторы update вместо select'а, однако, в Аксапте при обновлении записей в цикле (без использования update_recordset) принято в этом цикле выбирать записи на обновление (по аналогии с while select forupdate). Можно, конечно, в цикле их выбирать без указания, что они будут обновляться (по аналогии с while select), и потом либо перевыбирать на обновление, либо отрубать проверку, что запись была выбрана на обновление, но в общем случае надо понимать, зачем делать именно так, вместо того чтобы изначально просто выбирать записи на обновление и не усложнять код.А класс запускается изначально где, на сервере или на клиенте? И где он собственно использует запрос для выборки данных, на сервере или на клиенте? Если на сервере, то учитывают ли pack/unpack, что надо паковать запрос? Потому что без этого изменения, внесенные в критерии фильтрации запроса на клиенте, при возврате управления на сервер будут утеряны.
То есть, правильнее будет сделать update через query, а не обычным способом? То есть, должно быть какое-то условие обновления и если это условие выполняется - qbds.update(true) ? Никогда не применял раньше подобную констркцию и не сталкивался с динамическими фильтрами в принципе, посему и пишу здесь
В свойстве Run On стоит Called From.
В методе пакую запрос посредством
  return [#CurrentVersion,#CurrentList, queryrun.query().pack()];
и в unpack
 switch (version)
        case #CurrentVersion:
            [version,#CurrentList] = packedClass;
           if (SysQuery::isPackedOk(queryCon))
                queryRun = new QueryRun(queryCon);
            else
                this.initQuery();
            break;
        default:
            return false;
Старый 10.06.2013, 12:33   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
и в unpack
 switch (version)
            else
                this.initQuery();
            break;
        default:
            return false;
я вижу что вы пакуете запрос, но не вижу где вы распаковываете его в переменную queryCon...
Код:
[version,#CurrentList, queryCon] = packedClass;
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1).
Старый 10.06.2013, 12:38   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Код:
Видимо недоизменял...Добавил переменную, изменил значения макроса, попробовал - тот же результат.
Может быть действительно дело в том, где запускается класс?
Старый 10.06.2013, 12:38   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Вопрос был не об этом, а о том, где запускается класс. Если на самом классе стоит Called from, то надо смотреть свойства пункта меню, которым он запускается. В конце концов, можно в main поставить точку останова и посмотреть в отладчике.
и в unpack
 switch (version)
            else
                this.initQuery();
            break;
        default:
            return false;
Тут непонятно, что есть queryCon и каким образом оно получается из packedClass. Кроме того, подозрение вызывает несоответствие количества пакуемых и распаковываемых элементов в pack/unpack:
Тут видно, что запакованный queryrun при распаковке теряется. По-хорошему распаковка при таком pack() должна выглядеть так:
где queryCon должна быть локальной переменной типа container (или, для наглядности, типа PackedQueryRun) в методе unpack().
Старый 10.06.2013, 12:46   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Вопрос был не об этом, а о том, где запускается класс. Если на самом классе стоит Called from, то надо смотреть свойства пункта меню, которым он запускается. В конце концов, можно в main поставить точку останова и посмотреть в отладчике.Тут непонятно, что есть queryCon и каким образом оно получается из packedClass. Кроме того, подозрение вызывает несоответствие количества пакуемых и распаковываемых элементов в pack/unpack:
В пункте меню, который запускает класс, стоит запуск на Клиенте.
querycon - контейнер, в который пакуется содержимое запроса, насколько я понял...
По поводу несоответствия кол-ва переменных - поправил уже, недоглядел.
Старый 10.06.2013, 12:15   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А метод initParmDefault срабатывает? Поставьте в нём точку останова или выведите тестовое сообщение, что бы проверить.
Измените значение макроса CurrentVersion в методе classDeclaration, что бы указать что старые сохранённые значения параметров уже устарели и нужно заново проинициализировать их значениями поумолчанию.
Старый 10.06.2013, 12:21   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Да, срабатывает, при нажатии на ОК заходит в него.
Значение макросов менял, не помогает, всё равно делает выборку всех значений, независимо от фильтра.
runbasereport, диалог, динамическая форма, периодическая операция, программно
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:02.
