Старый 06.06.2013, 14:34   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если смотреть по методам, то может быть; если по строчкам, то осталось много.
Дык, это разработчикам функционала или их менеджерам интересно строчки считать, а тем, кто переходит на новую версию, интересно, остался ли метод таким же, и можно не глядя перетянуть модификации, которые его используют, или же метод изменился, и надо анализировать, как именно, править свой вызывающий код в фиговой туче мест, думать, какие значения новых параметров передавать и т.п.
Просто изменены несколько ключевых абстракций которые используется везде.
Старый 06.06.2013, 15:13   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Мы сейчас говорим о том, другая система 2012 или нет. Я пытаюсь оперировать какими-нибудь метриками, которые можно проверить.
Если вы предлагаете другую метрику (например, трудоемкость), то можно сравнить и ее. Например, насколько проще перетащить решение на 2012 чем на SAP.
Мысль не в том, считать или не считать строчки, а сравнивать то, что изменилось с тем, что не изменилось (а не просто удивляться как много изменилось в абсолютном значении или по сравнению с переходом Ax4 -> Ax2009).
ax2012
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
