#21 |
Талантливый разгвоздяй
https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false У меня превышен размер вложений, не могу скриншот вложить и саму веб-страницу, но размер последнего файла совпадает: 136 865 KB. upd: Спасибо за наводку. Последний раз редактировалось Kabardian; 05.06.2013 в 16:38. Причина: спасибо |
#22 |
ссылка на правильную машину.
не знаю. у меня в правильной машине лицензия не просрочена. даже не знаю. |
#23 |
Может я погорячился с ream'ом, но судя по симптомам (внезапные перезагрузки) проблема была в лицензии windows. Сразу после rearm'а внезапные перезагрузки прекратились, но работать в машине все-равно невозможно :-(.
#24 |
А у вас в правильной машине сразу с полпинка стандартный клиент AX запустился?
#25 |
Axapta
Rearm там потребуется через 180 дней работы. Первоначально надо в течение 10 дней ее через интернет активировать (после реарма, кстати, тоже).
Да, стандартный клиент сразу после разворачивания без проблем всегда запускался. Делалось неоднократно со всеми виртуалками AX2012 кроме последнего майского обновления. Ее еще не пробовал. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3). | |
#26 |
Проблема именно с майской AX2012 R2 V2 (на базе Windows Server 2012, прожорливая такая...). |
#27 |
Наконец-то запустил клиента Dynamics AX :-).
Что еще было сделано:
Спасибо всем участникам этой ветки за помощь. |
| За это сообщение автора поблагодарили: potential (1). | |
#28 |
Боец
#29 |
powerShell
#30 |
памяти побольше надо
5Гб совсем мало хотя бы 8 надо, а рекомендуется 16 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (0). | |
#31 |
#32 |
а SQL Server Browser то зачем? там разве несколько инстансов?
может скриптик кто-нибудь напишет, чтобы вручную не останавливать? |
#33 |
я, например, перед переключением в виртуальную машину, чтобы освободить максимум памяти, запускаю следующий скрипт в PowerShell
stop-service "aos*", "*Retail Offline Sync Service", "*sql*", MsDtsServer110, ReportServer, IISADMIN, W3SVC, WSearch -force -passthru |
| За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (10), Kabardian (5), potential (1). | |
#34 |
Еще один совет по ускорению виртуальной машины (если вы не демонстрируете ролевые центры):
Вывод: смените профиль administrator на что-нибудь попроще. например, на профиль RetailITManager (для этой роли вообще не определено ни одной вебчасти) запуск аксапты сразу станет легче. На картинке: 1. профили, выберите профиль Retail IT Manager 2. добавьте пользователя 3. укажите пользователя Admin (на форме отобразится старый профиль) 4. нажмите на кнопку OK 5. перезапустите клиент аксапты |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
#35 |
Кстати, в CU7 обещают кое-какие фиксы для производительности сделать
остаётся надеяться, что получше будет |
| Теги |
| ax2012, r2, виртуальная машина, полезное, производительность, скорость |
| Опции просмотра | |
