Сообщение от MikeR
![]() Построитель запросов 1С это не объект Query в AX. Так как Query один раз настроив можно использовать в туче месте в системе -вывод форм, отчетов, построение тех же выпадающих списков на полях формы.
В живую не видел, что бы модификация в 1С конфигурации применялась на веб сервере 1С. SP - share point распространенный термин. Разработка форм для веб и для windows клиента в 1С разделена. Нужно внести изменение на поле формы, надо будет на каждой форме (веб и windows клиента) менять. Облако подразумевает использование сервера, как сервиса, возможно да и большей частью без клиентского специализированного ПО, через браузер. Полноценный веб клиент, как бы его правильно назвать, в 1С требует до разработки не только в среде 1С конфигуратор. В MS CRM есть возможность полноценной работы без интернета. Допустим делать пересчет склада офлайн лишена смысла, а вот заведение заявок, заказов, ведение справочников очень даже была бы востребована. Не поймите меня не правильно ![]() |
Думаю, это будет многим интересно, в отличие от констатации "каша в голове". |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3). |
Сообщение от Raven Melancholic
![]() brahma, Вы как человек работающий с продуктами 1С напишите краткое изложение возможностей 1С в WEB окружении. Раз Вы работаетете с этими технологиями, то можете описать это без рекламной шелухи и без дилетантского взгляда со стороны тех, кто только краем уха слышал об этом.
Думаю, это будет многим интересно, в отличие от констатации "каша в голове". BOAL и kuntashov уже написали. |
Кому интересны подробности, то в толковом словаре 1С:Предприятия научно-популярно и, на мой взгляд, без излишних маркетинговых преукрас написано:
1. Веб-расширение - http://v8.1c.ru/overview/Term_000000286.htm 2. Веб-клиент - http://v8.1c.ru/overview/Term_000000125.htm 3. Тонкий клиент - http://v8.1c.ru/overview/Term_000000124.htm
С уважением, Александр Кунташов |
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2). |
Думаю, это будет многим интересно, в отличие от констатации "каша в голове". 1. код пишется в конфигураторе 1 раз для обычного клиента и веб. Внешний вид формы и там и там одинаков (есть ограничения у веба по отклику и какие-то глюки с отрисовкой, которых на клиенте нет, но это требует спец кодинга - это именно глюки, правятся в ядровых обновлениях). То есть, в режиме вебсервиса 1С сама конвертит в хтмл и яваскрипт свои формы 2. 1с фреш - это просто сервис "аля облачный" - набор серверов, где крутятся сотни баз. Спец технологии относительно п1 там нет (п1 развивают под фреш, но все это работает и в своей сети). При этом облако сделано не "страшно", для завоевания сердец темных бухгалтеров с ЖПРСом. То есть, есть фишки забрать БДС с собой на ноуте и поработать в офлайне или на выезде продажника, потом синхронизнуть и тп 3. (только в 1С 8.3) Мобильные приложения. Пишутся в конфигураторе, как отдельные приложения, на выходе нативный для Андройд и иОС код. Аналог - это флаш от Адоба на иОС через библиотеку AIR, то есть в поставке 1Ски из пары форм будет +20мб библиотек (как бы клиент + БД идут в пачке) 4. (до кучи) - еще одно слово "1С Линк" - это типа тимвьюера для ленивых и неопытных в ИТ (тк настроить удаленный доступ сложно, часто нельзя открыть, ИТшники нужны и тп). А тут вывешивается строго 1Ска без дыр и прочего ПО. Это работа не в браузере, а обычном клиенте (ну или веб тоже) из дома\в пути. Детальнее, см офф сайт, там есть ролики, демы и тп А на пальцах как-то так. И это все не планы на 5 лет... это все уже есть, пусть в начале пути не все отлажено, но есть, а не "будет". Последний раз редактировалось sukhanchik; 03.06.2013 в 00:46. Причина: Орфография |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1), Raven Melancholic (2), brahma (2), kuntashov (2). |
MCT
Сообщение от BOAL
![]() 3. (только в 1С 8.3) Мобильные приложения. Пишутся в конфигураторе, как отдельные приложения, на выходе нативный для Андройд и иОС код. Аналог - это флаш от Адоба на иОС через библиотеку AIR, то есть в поставке 1Ски из пары форм будет +20мб библиотек (как бы клиент + БД идут в пачке)
Axapta book for developer |
Я про 1С, генерящий флаш, не писал, я привел пример - что так сделано у Адоб.
В 1С идет свой парсер в нативную ОС мобильной платформы (для апла и гугла). На мобильной платформе доступны не все нативные возможности, а только поддерживаемый средой разработки. Если говорить о веб сервере, то это не относится к 1С 8.3 -это было до того, к мобильным приложениям тоже не относится. Детали можно почитать на офф сайте - работает на Апаче, IIS и может еще на чем (не изучал детально). |
Флеш не используется. Только JavaScript и HTML. Могут быть использованы внешние компоненты, например, для поддержки криптографии или работы с файловой системой. |
#9 |
MCT
#10 |
Знаю компанию, где на Бух 2.0 дописали свой мега CRM в управляемых формах под 200 юзеров - работает по филиалам через веб (но может не в браузере, а тонким клиентом, тут не знаю).
веб 1Са и есть сервер 1С + сиквел "все по старинке". Это просто вид клиента в клиент серверной системе. А не что-то отдельное со своей БД и формами - писали выше уже. |
