Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 23.05.2013, 14:46   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
А может стоить начать изучение с самго JavaScript? книжечку там почитать для чайников? без привязки к CRM
Скорее всего так и надо действовать, но практика показывает, что прикладные задачи способствуют скорейшему изучению языка, если конечно есть базовые знания и навыки в программировании. Абстрактные примеры и основы, как правило, собираются в мыслях в один большой ком и становятся полезной информацией только тогда, когда ты точно знаешь зачем тебе то или иное знание.
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 24.05.2013, 14:25   #2
Алексей Калистратов is offline
Алексей Калистратов
Для быстрого изменения/отладки не сильно больших скриптов использую вот такую штуку: http://jswebresourcemanager.codeplex.com/ - она позволяет сократить время от редактирования скрипта до возможности нажать F5 в браузере до нескольких секунд.
Старый 24.05.2013, 16:35   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Likefire Посмотреть сообщение
Ежу понятно, что изучать проще на реальном примере. Однако это боль читать код различных горе-программистов, которые не знают средств языка на котором пишут. Знакомство с "классическими" языками программирования - это безусловно прекрасно с точки зрения умения читать код и реже очепятываться, однако, не мне вам говорить, что JavaScript - это нечто совершенно отличающееся от объектно ориентированных языков к которым все привыкли. В нем совершенно иные принципы наследования, инкапсуляции и даже использования операций!
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 24.05.2013 в 16:38.
Старый 30.10.2013, 16:54   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
И снова привет всем.
Спасибо за ваши комменты.
Столкнулся с проблемой того, что не понимаю как использовать такую штуку как "XrmServiceToolkit".
И того, что я имею на данный момент.
- есть понимание того как работает JS. (что такое переменные, классы, объекты, методы, свойства и т.д.)
- есть понимание того, как использовать SDK к примитивным задачам. Типа:
function ShowAttributes() {
    var ContractType = Xrm.Page.getAttribute("agl_dopsoglashenie").getValue();
    if (ContractType == false) {
        Xrm.Page.ui.controls.get("agl_osnovnoy_dogovorid").setVisible(false);
        Xrm.Page.getAttribute("agl_osnovnoy_dogovorid").setValue(null);
    else {
        Xrm.Page.ui.controls.get("agl_osnovnoy_dogovorid").setVisible(true);
        Xrm.Page.getAttribute("agl_osnovnoy_dogovorid").setRequiredLevel("required");
Но сейчас пришел к тому, что нужно иметь понимание и умение использования REST & SOAP. Мне порекомендовали и я почитал о библиотеке XrmServiceToolkit.
Я скачал ее. Там было 3 файла. (jquery; json2; XrmServiceToolkit). Я создал веб. ресурсы в CRM.(по идее, этого достаточно для того, чтобы написанные меною строки кода, могли обращаться к ним и выполняться так как надо.)
Но я получил конфуз...
ТУТ описаны методы. Но что-то я не догоняю как их использовать... У меня разрыв шаблона что-ли..
И так же почитал ТУТ и я вообще запутался...
  1. Подскажите как использовать методы библиотеки, которую я скачал.
  2. Может тыкнете пальцем что я упустил.
Благодарю
Старый 30.10.2013, 17:04   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
- есть понимание того как работает JS. (что такое ... классы... )
Классы?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 30.10.2013, 17:05   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Для примера, сейчас есть задача..
  1. Если это доп. соглашение, то отображать поле выбора для главного договора "основной договор" и сделать его обязательным
  2. После добавления договора, заполнить поле "клиент" из этого же договора.
Основной договор - это та же сущность "договор", просто ссылка на самого себя.
С первым пунктом справился, код в посте выше.
А вот со вторым проблемы. Вопросы:
1. Что нужно в лукап "Клиент передавать"? ИД записи или GUID еще что-то. Чтобы CRM схавал это.
2. Как добраться до клиента в выбранном лукапе?
Миниатюры
Старый 31.10.2013, 12:13   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
ГГГ Понимание ? Классы ? Классы в JS ?
я плакалЪ
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (-2).
Старый 31.10.2013, 12:47   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
я плакалЪ
Плачьте дальше.
http://javascript.ru/blog/RabiatoR/Javascript-Class
За это сообщение автора поблагодарили: spectr (-1).
Старый 31.10.2013, 15:55   #9
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
http://javascript.ru/tutorial/object/inheritance
Это тебе не C# !!! То что ты прислал это имитация.
В JavaScript есть prototype и их не гоже называть классами как в C#, так что почитай доки а потом минуса ставь.
В JavaScript нет понятия класс. Механизм наследования в JavaScript основан на прототипах объектов, а не классах.
Объекты наследуются от объектов. Каждый объект наследует свойства от другого объекта, известного как прототип данного объекта.
Класс в JavaScript - это просто комбинация функции конструктора объектов, вызываемой совместно с операторм new и prototype функции конструктора, которому присвоен объект с перечнем наследуемых свойств.
Последний раз редактировалось spectr; 31.10.2013 в 16:17.
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 31.10.2013, 16:29   #10
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
А вот более конкретная статья почему JavaScript принято считать прототип-ориентированным языком. http://habrahabr.ru/post/175029/
И определение с вики http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BD%D0%B8%D0%B5
Последний раз редактировалось spectr; 31.10.2013 в 16:36.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2012 03:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
